1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Nensee, Предлагаю обсуждение вопросов строительства конкретно Вашего дома перенести в Вашу тему.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Капитан96, Понаблюдайте за прогибом монолитной плиты под треснувшей
    перегородкой:um:.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Посчитайте по финансам, может есть смысл сделать однородную стену 540мм, тогда и с точкой росы вопрос отпадет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, в той сейсмозоне всё равно делать ж\бетонный армокаркас. ИМХО.
  5. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Как это сделать? Чисто визуально все нормально. Строилась по проекту, все процессы контролировала лично, каркас плиты завязан без косяков, качество бетона проверяли прибором, когда плита прочность уже набрала. Но зерно сомнений вы зародили.
    Только вот думаю, если, предположим, имеет место быть прогиб плиты под перегородкой, то трещин должно быть 2, т. к. в одном месте перегородка тогда работает на растяжение, а в другом на сжатие.
    С другой стороны, если есть прогиб плиты под перегородкой, то почему трещина появилась сейчас, а не 9 месяцев назад, когда плиту нагрузили?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    жучки подгрызли ;)
    да не берите в голову -наверняка когда стены 2 этажа ставили навалили столько блоков, что бОльшей нагрузки перекрытие никогда не почувствует
    очень маловероятно
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Если ж/б каркас, то при толщине стены 540 он снаружи закрыт будет, промерзания не будет, а монолитное перекрытие роль диска жесткости выполнит. Эх Россия самостройная.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не парьтесь чрезмерно;), но наблюдения не помешают (маячок на трещину - время есть).
    Вдруг чего - планы и фото в студию:um:.
  9. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Буду держать пальчики, что не придется выкладывать)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На ростверке не скажется, если он был сделан по расчёту.
    Допустимый свес материала в общем случае равен 1\3 его ширины (но всегда лучше уточнить у производителя). Свес допустим только наружу, за периметр фундамента. Свес вовнутрь, в пролёт, недопустим.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Анджелина Джоли, 1 погонный метр ростверка при сечении 300*500 будет весить 375 кг, 1 погонный метр стены из ГБ плотностью 500 кг/м3 толщиной 250 и высотой 2500 будет весить 312 кг, так что думаю свес 50 при таком соотношении никакой критической нагрузки не создаст. Просто математика. :hello:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Анджелина Джоли, с такими вопросами надо к конструктору обращаться. :um:
    Как балку можно вот по этому расчёту проверить:
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Или прогой во вложении.
    Не переживайте, основная нагрузка идёт по внутренней плоскости несущей стены.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Анджелина Джоли, при Вашей пытливости в терминах и "хочу дойти до самой сути" как-то опрометчиво сначала строить, а потом задаваться столь глубокими вопросами.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Анджелина Джоли, а оно Вам надо? :ogo: Если Вы не спец по расчётам, то всё равно будете к такому спецу обращаться (при Вашей пытливости ума :|::aga:), либо пользоваться советами "бывалых", уже прошедших данный этап в строительстве, заложив свою перестраховку. :um:
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Разрешите глупость спросить, 1000 раз наверно обсуждалось уже, но тем не менее, а из чего лучше перегородки в доме из ТК межкомнатные сложить, планировал из 120мм ТК или лучше из газобетона или еще чего, висеть на стенах будут только картины и обои со штукатуркой, поэтому основной критерий выбора это шумоизоляция.
