1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Oartst
    Oartst
    Oartst
    Коллеги, нужен ваш совет.
    Имеем гараж из шлакоблока, и га одной из стен появилась трещина... Трещина где-то в 10мм. Подскажите, чем лучше заделать так, чтобы и постройке не навредить и смотрелось более менее...
    Монтажная пена, по моему не вариант...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из кирпича
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Котофей 1985, так зайди в соответствующий раздел форума и там спроси. Профи -то и спецы по своим разделам сидят в основном.
    Звукоизоляция
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше сначала причину трещины устранить
    а заделать можно и пеной а сверху замазать раствором
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Полнотелого?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
    или пескобетонные блоки есть 90 и 120мм -они еще тяжелее если полнотелки + кладка быстрее
    перегодки армировать Д6мм через 50-60см по высоте, заодно анкеруя арматуру в основные стены
    посмотрите на блоки Россер -я их обычно беру + дешевле кирпича (хотя силикатный в некоторых районах не дорогой)
  7. Oartst
    Oartst
    Oartst
    Причину Устранили. Я сам строитель, думал замазать раствором, но решил у вас спросить, т. к. Задклки мне уже давно не приходидось делать, может какие новые технологии по этому поводу появились...
  8. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте!
    Собрался закупить арматуры по зимним ценам и наткнулся на некоторую проблему: есть всякая арматура, кроме d8, а она как раз нужна в большом количестве для армирования стен из газоблока. Но есть арматура d6 с довольно привлекательной ценой. Возникает вопрос: можно ли стены заармировать арматурой d6, а не d8? Или принципиально армировать нужно не менее d8?
  9. Oartst
    Oartst
    Oartst
    В вашем случае, Не принципиально... И 6 подойдет.
  10. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста сколько все-таки максимальный свес облицовочного кирпича с цоколя.
    Дом в 2 этажа.
    Ширина цоколя выложенного полнотелым кирпичом 1 нф шириной 510 мм.
    Хочется сделать стены из теплой керамики Винербергер 440мм +зазор 10мм+ облицовка 1 нф керамическим кирпичом 120 мм, т. е. ширина стены получается 570 мм.
    Итого свес 5-6 см.
    Начнем выкладывать тычком обычном кирпичом 1НФ по всему периметру и заодно выровняем уровень.
    Можно так? Если нет, прошу пояснить, чем это грозит)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Где-то уже отвечали, что свыше Д8 смысла нет
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Хочу перегородки лепить, отопления нет, подогреть хочу пушкой, после строительства перегородок из ГБ, сколько их надо в тепле держать? Я так понимаю, что не ниже 5 градусов должно быть?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, у Вас там сейчас попа с температурой ... уж потерпите ещё 2 месяца - дешевле в конечном итоге обойдётся!
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @max68.2011, а в чем могут быть проблемы? Начало февраля -1, -5. Жить уже охота в доме :)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
