1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладку нельза опирать на перекрытие. Судя по всему, в курятнике, вряд ли монолитное перекрытие или из плит ПК. Скорее всего деревянное? Блок висит в воздухе? Думаю, в Вашем случае, стоять будет долго.
  2. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Сдвигать несущюю стену на плиту можно, но при этом не допускается чтобы внутренняя плоскость этой стены выходила вовнутрь за внутреннюю плоскость нижележащего фундамента или стены, и это касается только опираемой части плиты (обычно - коротких сторон плиты, но бывают плиты с опиранием и на 3-и стороны, и на 4-е, - смотрите маркировку плит).
    И при этом рекомендуется забивать раствором круглые отверстия на торце плиты на расстояние равное расстоянию опирания на нее стены.
    А опирание несущей стены на продольную часть плиты, которая висит в воздухе, не допустимо (!).
    Где именно это указано?
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Сейчас у меня мои строители до проема перегородки дошли, неудобно похоже арматуру снизу в блок армировать. Подскажите вы как делали? Отдельно как-то перемычку такую сначала из блоков армировали и ждали когда схватится? Иначе раствор/клей же вытечет снизу?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как он вытечет, снизу же доска.
    Сначала делаете из досок опалубку как на фото, в блоках штробы, потом на опалубку кладете арматуру, в штробу накладываете клей, переворачиваете блок и кладёте его.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А если проштробить блоки сверху над проемом и заложить арматуру, неправильно будет?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я вштрабливал в блоки над проемами прутки сбоку с двух сторон
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Тоже так думал, но сверху вроде удобнее :) Да, и строители не ищут трудных путей...
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Какая ширина проемов?
    Ничего трудного. Сначала блоки выкладываются на подпорке. Кладка продолжается. Затем по штробе с двух сторон в нижней трети блоков над проемом. Грунтуем хорошо, закладываем прутки, муруем ЦПР.
    "Растяжение" будет снизу. Сверху арматура не полезна.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Sorox, Стандарт 880 мм и 780 мм, спасибо так и сделаем :)
  10. Ваная
    Ваная
    Ваная
    Тюмень
    Здравствуйте. Помогите советом как утеплить кирпично-блоковую стену изнутри.
    Тот винегрет, что на фото, был закрыт пятнадцать лет назад гипсокартоном. Стена наружная (снаружи полуторный пустотелый "красный" кирпич), по температуре мало чем отличалась от других стен, но из двух розеток в ней ощутимо тянуло холодом, поэтому из розеток не вынимались вилки электроприборов. :)
    На данный момент, те места, где осталась старая штукатурка "от строителей" - боле менее, а вот остальное... мало того, что от них просто разит холодом (особенно от кирпичной части), так из дыр (некоторые до 15 см. в глубину) еще натурально сифонит. Тепловизор показал еще и холодные углы.
    Стена неровная, перепады от 0 до 6 см. (поэтому и закрывалось листами в свое время).
    Мыслю дыры запенить как можно глубже, а потом применить какую-нибудь "теплую" штукатурку.
    Правильно-ли мыслю? А чем лишний раз обработать углы?
    "Теплая" штукатурка - если взять к примеру с перлитом глимс-велюр, нормальный выбор?
    Можно-ли сэкономить, если подравнять чем-то подешевле вроде ротбанда, а потом уже перлитовой штукатуркой? Разумно ли это или на всю толщину штукатурить перлитом?
    Если можно сэкономить, то сначала перлитом, а потом уже ротбандом? Или сначала ротбанд а потом перлитовая смесь?
    Если подскажете названия смесей, то хорошо бы из выбора в леруа, чтобы не пришлось долго разыскивать какую-то редкую смесь
  11. Ваная
    Ваная
    Ваная
    Тюмень
    Пардон, не могу поправить свое сообщение выше. Добавлю заранее спасибо всем ответившим и поправлю, что я не из Сургута а из Тюмени .
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ваная, я бы выложил стеночку из 100мм газобетонных блоков с заполнением зазора раствором если есть такая возможность
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху сколько ещё будет рядов блоков?
  14. manowa
    manowa
    manowa
    Добрый вечер. Планирую связывать стену из ГСБ с облицовочным кирпичом базальтовой сеткой, но прикинув размеры блоков и кирпича получается не совпадение рядов. Как быть в данном случае?
  15. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    А на уголок положить не?
