1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Блоки 300*300 купить
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Учесть растворный шов в облицовочном кирпиче
  3. manowa
    manowa
    manowa
    Получается играть размером шва ? Не знаю, вроде как то не айс делать шов больше или меньше положенного. Тогда может лучше связи Гален, попробовать засверливать их по месту (над кирпичом) и закручивать длинным торцевым ключом.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @manowa, забивные гибкие связи -нержа или базальтовые/стеклопластиковые
    сетка не катит
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    2.3 ряда блоков, блоки 600х200х150. Толщину перегородок делаем 150 мм.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    не :) Уголки надо покупать, а арматура от фундамента осталась)
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Правильно мыслите, штробление в газобетоне занимает не так уж много времени. Я пускал три прутка 6 (остатки от всего) по низу блока ипока не замазывал ничем. Может быть это и ошибка, но год стоит без видимых изменений и подвижек. А еще правильно спросил@Dimastik25, о количестве рядов над проемом. Если у Вас их хотя бы два (без проштробленного),то нагрузка на проем значительно уменьшается.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не стоит этого делать, достаточно нормально оштукатурить самой дешевой штукатуркой (выровнять стены), прошпаклевать и поклеить виниловые обои (взять потолще), также отлично будет если пробка или бамбук. Если уж совсем холодно, тогда 10 мм теплофола (вспененый полиэтилен с алюминиевой фольгой) и вагонка поверх с зазором 2 см - отлично получилось на стене в 1 кирпич.
  9. Ваная
    Ваная
    Ваная
    Тюмень
    А дыры в стене так и оставить?
    Вариант с гипсокартоном, вагонкой или другой "лишней" стеной мне не подходит.
  10. AlisaK
    AlisaK
    AlisaK
    Добрый день уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам за помощью и прошу ответить. Я живу вдвоем с мамой. Мы всегда мечтали о большом доме и вот такая возможность появилась. Мужчин у нас нет, поэтому всю стройку я взяла на себя.
    Дом строится в ближнем Подмосковье (снесли старый дом деда), грунт - 90% песок (делали геологию перед строительством). Размеры дома 10х12. Общая площадь 300 м2. Фундамент монолит с заглублением на 1,8 м. Бетон с гранитом (мне сказали, что это самый лучший вариант) и еще очень много арматуры внутри (извините за лексику, я не строитель). на 1/4 дома подвал. Заливали бетономешалки с помощью бетононасоса. Раствор привезли с цементного завода.
    Стены: газоселикат + утеплитель + облицовочный кирпич.
    План дома: 1-й этаж (высота чернового потолка 330), 2-й этаж (высота потолка 290), 3-й этаж мансардный (высота в коньке 220). Перекрытия: брус (на расстоянии примерно 70 см)
    Отопление дома: магистральный газ
    Сейчас стоит каркас без окон.
    Вопросы:
    1. Газоселикат положили на специальный клей. Т. е между ними нет толстых швов, как при растворе бывает. Так можно делать, как в моем случае? В чем преимущество укладки на клей и на раствор?
    2. Между первым и вторым этажом есть армопояс. Между вторым и мансардой - нет. Между мансардой и крышей есть. Я много работаю и не могла контролировать строителей каждый день, тем более их посоветовал коллега с работы (о чем я очень жалею). Обращалась в несколько фирм, цены космические, поэтому стала искать частную бригаду. Строители отсутствие армопояса мотивируют тем, что изначально 3-й этаж планировался как низкий чердак. Я понимаю, что это "развод".
    Уважаемые строители, подскажите, как это повлияет на устойчивость дома и возможно ли что-то сделать, пока нет внутренней отделки.
    3. Нужно ли утеплять стены изнутри перед отделкой дополнительно, чтобы дом был теплый? Отопление - магистральный газ.
    4. Если на этом форуме есть хорошие печники с адекватными ценами, напишите контакты. Нам еще это только предстоит :))
    С уважением, Алиса.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. на клей лучше -все хорошо
    2. отсутствие армопояса не критично -у вас фундамент достаточно жесткий = не критично
    3. ни в коем случае -утепляют только снаружи если требуется.
    4. в разделе печей можно найти
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @AlisaK, шаг балок 70 см, туда что будет забиваться, какой утеплитель?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    заполнить все дыры, какие сможете, пеной, жёсткой 150 минплитой или войлоком (резать на полоски и забивать).
    Далее штукатурка не меньше 2 см, после полного высыхания стены клеите виниловые обои.
    Если Зимой будет холодно (стена как решето), то придётся штукатурить и снаружи.
  14. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    @Dimastik25, Добрый вечер, опять я :) :hello:
    напомню :) (ширина цоколя в 2 кирпича = 51 см)
    Блок 40 см + зазор взять 4 см (3см) + евро кирпич 8.5 см итого выходим на 52.5 итого свес облицовки 1.5 см не критично будет ? как я понимаю облицовка выполняет защитную функцию + красота :)
    и всё таки этими спец крепежами неохото стену дырявить :)
    склоняюсь к перфорированной ленте из нержавейки .
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ценник устраивает ?
