1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Не смотрел еще :),
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    129 Р-3 Разрез-1.jpg Дом 2 этажа, вальмовая крыша.
    Конструктор предложила сделать вот такой узел. Не перебор это 2 армопояса и мауэрлат ещё?
  3. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Ну опалубку они сами будут снимать, так что если упадет то на них же) ну я как приеду я по фоткою все снизу и отправлю Вам...а как ее на прочность можно будет проверить? чтобы ходить, прыгать и бегать безопасно можно было?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно вообще без арматуры обойтись. Только опалубку, на которую блоки будете устанавливать, снимать через месяц, после полного набора прочности клеем. Потом ещё коробка на пене встанет, будет дополнительно поддерживать блоки над проемом
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Господа подскажите как правильно и грамотно сделать узел 1! Требуется на несущую стену в кирпич (250мм) опереть стену из газоблока 375мм с облицовкой кирпичем. Высота этого участка стены 1.1м. На нее опирается односкатная крыша 20 градусов.
    Я думал делать так: Залить балку трапецевидного сечения (снизу 250мм...к верху расширение до 350мм допустим) высотой 300мм. На нее опереть газоблок. На газоблок на анкера прикрутить уголок 110*110*8мм. И на уголок опереть облицовочный кирпич. (у кирпича будет обрезана задняя стенка (станет 90мм толщиной)...нужно это мне для одинаковых швов на углах) В районе окон кирпича не будет...будет деревянная вагонка. Кирпич только между окон...там получается на длине 1800мм будет 105 кирпичей. Выдержит уголок?
    Как вариант...делать под верх кипричной кладки несущей стены выпуски каждого ряда по 2см ступеньками...но такое штукатурить будет проблематичнее...Жду советов!
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У меня на потолке сейчас такая обрешетка, в месте образного пересечения перегородки и потолка мы прикрутили дюймовку-доску. Между дюймовкой и перегородкой будет зазор, который мы запеним.
    Вопрос следующий: как быть с отверстиями, которые образуются между дюймовкой и черновым потолком? Изолировать их ? Или оставить? Думал сначала оставить, тогда бы циркуляция воздуха была над всем черновым потолком, но опять не скажется ли это на шумоизоляции?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если перемычка не совмещена с армпоясом то нормальное решение. Если же перемычка и армпоясом одновременно является, то верхний армпояс лишний, до трёх рядов блоков после армпояса можно поднимать, без обустройства дополнительного армпояса.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тоже запенить. А вообще, более правильно было бы, обрешётку под пароизоляцию прятать.
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Как я понял армопояс нижний служит перемычкой и опорой для укладки балок, а верхний для крепления мауэрлата.
    Может так проще-лучше?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так, только верхний армпояс обязательно утеплить, не нужен он там такой широкий.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, по моему вопросу неиподскажите?
  12. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    @Dimastik25, Здравствуйте!
    я по поводу армопояса.
    ширина блока 400 (15 +5 эппс + бетон 20 см) или лучше (10+бетон 20+ 10 блок)? перекрытие 2 этажа деревянное, только в С/У 2 этажа планирую залить ...
    и еще по фото плана на отмеченную стену как то лестница будет ведь крепиться? если делать все перегородки 1 эт и 2 по 15 см достаточно ? т. е. выдержут повешенный телевизор, котел, лестницу если крепится ...? и надо ли какую то подложку класть под перегородку (где то видел)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи внутрь, блок 150, ЭППС или вата плотностью от 50 кг - 50 мм, 150 мм бетон пояса, 50 мм блок.
    Не обязательно. Но можно и штробу наклонную сделать глубиной 50-70 мм. Лестнице крепится за нижнее перекрытие, за верхнее и в районе площадки, что тоже не всегда обязательно. Зависит от конструкции и армирования.
    Выдержат.
    Если только гидроизоляцию.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте несущую стену соответствующей ширины. Всё остальное от лукавого. То что Вы хотите сделать, будет очень неустойчиво, вывернет рано или поздно.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А ничего страшного что в доме из газоблока центральная несущая стена будет в 1.5 кирпича...тяжёлая очень.
    С другой стороны мне когда то говорили что в одноэтажное доме нет смысла делать центральную несущую стену шире чем в 1 кирпич (250мм). Да и жалко мне терять 13см по всей длинные.
    Может все таки есть какой нибудь грамотный вариант?
