1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Распределяющая нагрузку прокладка из доски. На газобетон укладывается отрезок доски, а на него уже устанавливается прогон. На фронтоне соответственно, оставляется площадка по ширине подкладываемой доски.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала стоит выбрать модель двери, которую планируется установить, замерить размер коробки и оставить проём на 50 мм больше коробки в двух измерениях. То есть, после установки коробки в проём, зазор между коробкой и стеной должен быть порядка 20-25 мм.
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А на фронтоне ничего бетонировать не нужно?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? Прокладки вполне хватит.
  5. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Дмитрий, подскажите по армопоясу. Ширина блока у меня 30 см. Изнутри приклею блок толщиной 5 см, снаружи 5 см утеплителя. Получится пояс шириной 20 см. Высотой хочу сделать 15 см. Достаточно ли сечение пояса? Есть арматура 10 мм. Достаточно ли 2 прута сверху и 2 снизу. Еще меня смущает опирание плиты на внешнюю стену. Изначально планировал 15 см, но теперь я так понимаю плита не должна опираться на газоблок толщиной 5 см. Соответственно на армопояс плита будет заходить всего на 9 см.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не надо! Лучше снаружи его поставьте.
    Достаточно.
    Достаточно.
    Про хомуты не забудьте.
    Не будете внутри ствить блок 50 мм - не будет такой проблемы.
  7. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Плохо, что нельзя внутри поставить. Я просто не хочу с опалубкой заморачиваться. На хомуты есть круг 8 мм. С каким шагом его поставить?
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Немного не в тему, на холодную крышу с металлочерепицей, какую пленку посоветуете? Изоспан D?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По стенам 400-500 мм, в районе проёмов возможно придётся делать 150 мм.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изнутри блок 50 мм, снаружи блок 50 мм, к внешнему, приклеенному блоку ещё 50 мм утеплителя. То есть ширина армпояса получится 150 мм, вполне достаточно. 9 см опирания плит перекрытия на бетон тоже будет достаточно, как раз нагрузка придёт на центр стены. Когда плиты будете укладывать, то раствор только на бетон наносите, как раз плита над блоком немного повиснет, не будет его касаться.
  11. Brain32
    Brain32
    Brain32
    А не лучше ли будет изнутри блок 50 мм, затем армопояс 150 мм, затем блок 50 мм, а потом уже утеплитель?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Brain32, а зачем Вам разнородная стена снаружи?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не лучше, утеплитель блоком лучше закрыть, проще отделывать потом будет.
  14. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Так у меня же облицовочный кирпич снаружи
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, у меня фундамент ушп 10 на 8мь, хочу один этаж плюс маленькая мансарда (одну большую комнату сделать там, чтоб можно было скрыться ото всех) сейчас вот считаю газоблок, 1этаж - 14 рядов по 200, потом армпояс 200, вопрос (перекрытие деревянное) балки кладут поверх армпояса или в сам армпояс закладывают? 2этаж хочу выложить два ряда блока по двести на него крышу двухскатную, мне что после этих двух рядов опять армпояс делать?)
