1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот посмотрите основное http://керамический-блок.рф/catalog/trebuetsya-li-delat-deformacionnyj-shov-v-oblitsovochnoj-kladke
    таким образом по углам как в рекомендациях + дополнительные модно над и под окнами -например в продолжение линии наружнего откоса
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    ИМХО там где снег лежит на цокольном кирпиче.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Понятно. Главное по углам, а по середине не обязательно. Как я понял...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там же написано -если стена более 6-7 метров (глухая имеется ввиду)
    у вас под и над окнами всяко больше 6-7 метров -поэтому промежуточный дефшов очень не помешает
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Может так?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Прям бальзм на душу. Кто-то уже вовсю раздергивает по частям и пропагандирует рекомендации, написанные для "Ревдинского КЗ" лишь год назад.
    Скоро, кстати, суть рекомендаций будет чуть подкорректирована. Добавятся формальные советы по швам у перемычек и под окнами.
  7. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Здравствуйте, собираюсь строить 2х этажный дом 9.8х9.8 из ГСБ Бонолит. фундамент ж/б плита 40 см.
    Мысли были насчет кладки блоков в 2 ряда по 200 мм. есть в этом смысл или в один ряд по 400 мм? И еще, какую плотность блоков лучше выбрать? Регион - моск. обл.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Стену шириной в 400 мм нет смысла делать в два блока. Двухрядная кладка оправданна при стене толщиной в 500 мм., так как такой блок реально только вдвоём можно укладывать. Для защиты от продувания вертикальных швов кладки, достаточно на вертикальный шов, после нанесения клея нанести две полоски пены с отступом от краёв по 50 мм. Вопрос с продуванием будет закрыт, по крайней мере до отделки штукатуркой с двух сторон. Для московского региона лучше выбирать плотность D400, особенно, если отопление не магистральным газом. В случае отопления магистральным газом, можно и D500, большой разницы в расходе газа Вы не заметите. При двухрядной кладке используются блоки разного формата, 100+300; 150+250. При кладке 200+200 Вы получите две отдельно стоящие стены, с соответствующей устойчивостью и нагрузками.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Бонолит вроде D300 делает. Можно вообще получить "пассивный дом"
  10. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Хотел уточнить, а что за пена? И от каких краев брать 50 мм?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Д400 400мм - чего определяться-то
  12. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Д400 вроде бы шум с улицы больше пропускают, да и гвозди в нем хуже держаться
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любая монтажная пена. Её задача уплотнить шов. Наносить, отступив от краёв блока 50 -70 мм., вертикально.
  14. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Ок, спасибо!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а зачем Вы гвозди собираетесь в стены забивать? Кстати, если что то прибить гвоздями 150-200, забитыми под разным углом, то ещё и оторвать не так то просто будет.
