1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если подвал эксплуатируемый с комфортом жилого помещения -то пенопласта порядка 100мм нужно (50минимум)
    если просто теплый достаточно 50мм
    армирование сварной сеткой 4-5мм с ячейкой 150*150 (100*100)
    по пенопласту черновая стяжка 25-30мм (как маяк взять доску дюймовку
    на нее кладете сетку и ставите маяки для чистовой стяжки
    если пенопласт не экструдированный под него пленку подстелить (соответственно под пленку песком выровнять что бы не прорвать)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас за забором проходит оживлённая трасса? :):hello: Могу сказать только одно. У меня в 150 метрах от дома проходит дорога магистраль. Так шум от машин слышно через вентканалы, летом через открытую форточку. Если сквозь стену что и проходит, то я не слышал, не пытался выделить из общего фона.
  3. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    ясно. да нет, оживленных трасс нету, но котеджный поселок будет как муравейник, у всех по 6 соток, поэтому дома будут впритык понатыканы, да и строиться все будут еще лет 5, так что хочу обезопаситься.
  4. aleks3374
    aleks3374
    aleks3374
    Здрвствуйте. Очень нужен совет.
    Для прокладки дымохода необходимо пробить отверстие диаметром 300мм в несущей стене. Стена из шлакоблока, с наружи обложена облицовочным кирпичом. На стену опираются железобетонные пустотелые плиты перекрытия шириной 1.5 м и длиной 6м. Строение одноэтажное (дача). Высота от отверстия до плтиты 1.8 м. Планирую укрепить стену над отверстием 65 ым уголком. Само отверстие высверливать буром по кругу.
    Заранее спасибо.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно никакого укрепления, прорезайте отверстие, оно же не полтора на полтора метра будет?
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    В настоящее время строю дом из газосиликатных блоков D500 Егорьевского завода строительных материалов (ЕЗСМ). Первый этаж - толщина стены 375мм, второй этаж - 300мм. Подскажите, потребуется ли в дальнейшем утепление?
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Дом для ПМЖ? Чем планируете отапливать? Есть ли потребность экономить на отоплении?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос первый, чем будете отапливаться. И второй вопрос, почему на втором этаже толщина блока 300 мм?
  9. Совуська
    Совуська
    Совуська
    Здравствуйте.
    Прошу прощения, если вопрос уже звучал, но форум большой - найти не могу.
    Дано: московская область, дом для ПМЖ.
    Желаемый материал постройки - керамзитобетон + отделочный камень.
    В идеале без использования утеплителей.
    Какой толщины должна быть стены из керамзитобетона? :|:
    Заранее спасибо!
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по сангиг требованиям хватит и 40см
    но даже до минимальной нормы утепления не дотягивает
    т. е. если будете отапливаться магистральным газом -комфорта можно добиться, но расходы будут повышенные
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для досижения комфорта -можно не утеплять
    для экономии расходов на отоплении при магистральном газе 300мм то же можно не утеплять в принципе, но повышенные требования к узлам и исполнению
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Еще интересен регион проживания и все выше изложенные вопросы. И ступенька в 75мм ни к чему. Экономия будет копеечная, а в дальнейшем будете мучаться или с наружной или внутренней отделкой. Да и 300мм утеплять, скорее всего, придется ...
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Дом для ПМЖ. Отапливать планирую газом. На втором этаже толщина 300мм - экономия на кубатуре (около 12м3 блоков) + больше пространства.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    оно того не стоит -сделайте так же 375мм
