1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    холодно в доме будет? на 20% вырастет потребление газа?
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я считаю именно так. Посмотрите, как у Вас предусмотрено утепление армопояса, плиты перекрытия?
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    При правильном расчете отопления - гарантированной компенсации всех теплопотерь, холодно не будет ни в каком случае. Расход конечно не +20%, у вас же через стены уходит только часть тепла, причем далеко не самая большая. Есть еще окна, крыша
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    У меня "голый" проект (только архитектурные решения). Утеплять армопояс планирую 10см (блок) далее 5 см утеплитель, далее - опалубочная доска (изнутри).
    Все перекрытия у меня по деревянным балкам (к сожалению никакая строительная техника не подъедет).
  5. Совуська
    Совуська
    Совуська
    Спасибо! Значит нужно утепляться...
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    отсюда, я так понимаю, вывод: что при толщине что 300мм, что 375мм - теплопотери все равно будут и разница не столь существенная (по счетам за газ) будет ?!
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    НУ хорошо, что армопояс утеплен. Если смотреть снаружи внутрь-10см блок-5см ПП-доска-пояс или же пояс, а потом доска?
    По поводу утепления. Вы можете просмотреть форум по многим направлениям (отделка фасадов, утепление и т. д.) и 95% решений по 375 блоку будет без утеплителя. А чтобы Вы были спокойны, потратьте один вечер, залезьте в пару-тройку рассчетных калькуляторов и сами во всем убедитесь.
    Кстати на второй этаж можно и 400 плотность .
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В Вашем варианте, к сожалению, никакого другого выхода нет. Или поменять стены;)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплотери будут и при 500мм -просто меньше
    можете делать как хотите -но рекомендация 375мм
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заменить на газобетон и 40см будет достаточно
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Если смотреть снаружи внутрь: блок 10см + утеплитель 5 см + сам пояс, для внутренней стены которого роль опалубки выполняет доска.
    Думаете можно все-таки Д400 B 1.5? и при толщине 300мми тогда делать?
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    или как альтернатива второй этаж делать из блока D400 300мм?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для меня альтернативы нет -по мне минимум 375мм, в идеале 500мм
    причем на 3 объектах (гаражи) замечено -стена 300мм и тоньше трескается от термических расширений, обычно ниже подоконника с солнечной стороны (хотя и с севера было) -не критично но на нервы действует
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    я вас услышал. а из D400 В1,5 можно делать второй этаж ?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д400 обычно В2-2,5 идет -прочности хватит
    можно из Д300 В1,5 -Бонолит делает -так же прочности хватает
