1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Планирую покупать блоки Егорьевского завода строительных материалов (ЕЗСМ), из которых уже построен первый этаж, у них по характеристикам D400 - B 1,5; D500 - B 2,5; D600 - B 3,5.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    слабенькие какие то для таких плотностей
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Полностью согласен. @dmitry_rf, пока у Вас есть возможность сделайте хотя бы 375мм.
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Задумался... Делать 375мм без утепления?
  5. Совуська
    Совуська
    Совуська
    Например, на что можно поменять, чтобы обойтись только облицовочной плиткой и толщина стены не была ужасающей?
  6. Совуська
    Совуська
    Совуська
    Ясно, спасибо!
  7. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, есть пара вопросов до начала возведения собственного одноэтажного дома из газобетона D500 400мм,с чердачным перекрытием
    1. Как вы смотрите на то чтобы изготовить армопояс из привозного полистиролбетона? арматура само собой 4 нитки Ф10-12 АIII (соображения такие: заливать будем собственными силами, не хотелось бы "рвать пуп" такого рода бетон намного легче)
    2. Планируется поставить 2 блока 100мм (сымитировать U-блоки) и внутри залить полистиролбетон а вкладыш из ПСБ для утепления армопояса упразднить дабы полистиролбетон "теплый"
    задаюсь вопросом прочности, сам не строитель, буду благодарен за разъяснения
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и какой прочности вы планируете полистиролбетон сделать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no:
    Приглашаются 4 человека со стороны, бетон из миксера выливается через дверной проём внутрь дома, в подготовленное корыто и вёдрами эти пару кубов спокойно растаскиваются по стенам.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    По проекту предусмотрено окно (в лестничном проеме) между 1 и 2 этажом (общей высотой 3м). Вопрос следующий, нормально ли что армопояс будет прерываться в месте окна?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Без проекта сложно сказать, если у Вас монолитное перекрытие первого этажа, то может и не критично, если нет, то может быть критично. Окно лучше всё же разорвать, либо предусмотреть иные меры по закольцовыванию армпояса. Ну сами подумайте, армпояс для дома, это как обруч для деревянной бочки. Если этот обруч в каком то месте прервать, что с бочкой случится? Правильно, все клёпки рассыпятся. С домом не так критично, но головную боль можно получить.
  12. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    а вот это самое загадочное... кто ж его знает какой прочности его готовят? наверное только хозяин бетонного узла, производство кустарное ИМХО
  13. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Спасибо, то есть Ваше мнение: без вариантов с этим материалом, ясно.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Использование полистеролбетона Вы не найдёте ни в одной рекомендации производителей. Можете конечно поставить эксперимент на своём доме, расскажете потом, чем всё закончится:hello:
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Перекрытия по брусу. А на внутренние несущие стены из газобетона 250мм+кирпич 380мм (инженерные и вентиляционные каналы) обязателен армопояс?
