1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опуская остальные тезизы, которые у Вас изначально неправильные, задумайтесь, как Вы по вашей схеме сделаете вентзазором при уложенных уже плитах? Не изобретайте велосипед, стройте из газобетона, делайте отопление, внутреннюю отделку, вселяйтесь, а потом, через пару сезонов сделаете облицовку снаружи. Аренда рамных лесов на месяц-другой, не такая и большая сумма. Поймёте это на этапе внутренней отделки, когда уже перестанете считать вложенные деньги.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите на любой сайт любого производителя металлочерепицы, там есть альбомы технических решений, что и в какой последовательности укладывается в конструкцию крыши.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не сужу. это всё знакомо, правда ваши мысли - кардинально отличаются от мыслей обычных камрадов затевающих строительство ПМЖ :)
    Ответ Дмитрий уже дал - нельзя строить так, если "для себя".
    В плане реализации мыслей, как эксперимента - можно, если есть финансы на второй дом, т. к. результат вам не понравится.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста можно ли чем нибудь обработать белый силикатный кирпич, чтобы он со временем не становился страшным серым...а остался белоснежным? Есть какие нибудь способы? Может лаки какие существуют...
  5. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    За направление спасибо.
    Но вопрос о тепловизионном обследовании.
    Материалы я на всякий случай упомянул. Чтобы добавить гротеска и драматизма ситуации.
    Ещё раз.
    Мне нужно знать как правильно проводится обследование тепловизором. снаружи / изнутри, разница температур, наличие / отсутствие ветра. Каким должно быть грамотное заключение.
    На крайний случай можно на английском.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @жЫвотное, были тут где то люди кто этими делами занимается -подождите тут или темку с соответствующим названием сделайте -наверное даже лучше в разделе утеплятелей.
    А по идее там и искать то нечего -тепловая дыра в утеплении кровли (скорее всего просто похабно утеплено) и в полу (просто отсутвие утеплителя выравнивает температуру воздуха с землей).
  7. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    Хорошо, если только в кровле.
    Проблема в том, что нет пророка в своем отечестве.
  8. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если ТА не кувырнется на деревянном перекрытии, то стена то выдержит конечно
    только перемычку над проемом нормальную а не уголки сделать
    а зачем вам это сооружение? у вас ситема отопления какая будет? если теплые полы -так вам на полкуба-куб хватит -полы все равно вытянут быстро и ТА там лишь как амортизатор при залповой топке
    2,5 куба греть это вам и кочегарить надо долго
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну стены очень маловероятно что виновны
    если не оштукатурены только и продуваются, а так нормально должно быть
    вообще причину в стенах искать в последнюю очередь -прихожу по практике к выводу, что если теплосопротивление стены удовлетворяет хотя бы сангиг требованию -надо искать в других элементах "дыру", а не в стенах
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    тоже думал над этим вопросом, пришел к выводу что на 20 лет более менее хватает привлекательного вида, потом начинает сереть, а если чем то обрабатывать, то по цене выйдет на обычную керамику, которая кстати через 20 лет тоже начинает терять привлекательный вид.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне кажется стереть он начинает уже после 5-7 лет. А вот чтобы керамика потеряла свой вид в первый раз слышу...
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    посмотрите на красные домики вокруг - это красный керамический кирпич) не стареет клинкер - но оч дорого сейчас
  14. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    - пустотелый сотовый кирпич 380мм, минвата 100, штукатурка 10-40мм, клинкерная плитка 8мм.
    Внутри будет 100% штукатурка по внешним стенам. Чтобы "запереть этот термос".
    Но например в ветренную погоду на первом этаже воет ветер. А Калининград - ветреный регион. Балтика и всё такое.
    Местами проемы между кирпичом (мм по 50) заложены пенопластом. В разных местах были найдены птичьи гнезда... в вате гнездо шмелей. Благо дохлых.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Перемычка по проекту железобетонная 250х180 (в верхней части два прута Д12, в нижней- три Д10). Сам ТА опираться будет не на балки,- пространство м\у ними выложу кирпичом.
    Будут именно теплые полы. Еще от ТА ГВС будет нагреваться. Сам ТА будет заряжаться не только от печки, но еще и электричеством.
    А если рассматривать вариант установки ТА в котельной,- выдержит перекрытие такую нагрузку, или лучше не рисковать?
