1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не сдвинутся, пену наносить тонкими полосками, поверх клея, диаметром около 10 мм.
    Хорошая. Защита от продувания кладки до нанесения внешней и внутренней отделки.
  2. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Добрый вечер! какой расход пены примерно на количество блоков? тоже хотелось бы применить данную технологию,
    думается в вертикальном шве клей толком всё равно работать не будет,
    читал здесь на форуме Victorprofessor строил дом, так его мнение: вообще уйти от клея на пену, дабы кладка на последнюю вообще крепче, просо нет ни одной рекомендации производителей ГБ, только и всего, к стати летнюю кухню он сделал применив пену
  3. alantor
    alantor
    alantor
    Тоже интересовало, как примерно рассчитать расход пены на вертикальные швы. Хотел закупить пену заранее, но даже не знаю как прикинуть сколько мне её понадобится. Правда мне почему-то больше нравится идея после укладки ряда блоков высверлить в центре вертикального шва отверстие (рекомендовали d20мм) на глубину чуть больше блока и потом его запенить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Небольшой, на дом порядка 15 баллонов.
  5. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    В общем берем по коробке пены, уйдет куда нибудь!
    не сочтите за рекламу, но наши монтажники окон всегда голдган берут, говорят выход у этой пенки больше, буду брать её
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Дима! У меня 400мм газоблок, паз-гребень.Вертикальные швы просто пустые, за исключением мест подрезки. Сквозняков вроде нет. Скажите, внутренняя и наружная отделка этот вопрос полностью закроет?
    А то Что-то разволновался...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно штукатурка с двух сторон стены полностью закрывает этот вопрос. Просто не всегда получается сделать внешнюю отделку, да и делать её желательно на следующий сезон, а ещё лучше, после включения отопления и высыхания блоков. Вот в этом случае пена в вертикальных швах и защитит от возможного продувания.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Dimastik25, подскажите...из какого блока строить второй этаж, газосиликатные блоки Егорьевского завода строительных материалов (ЕЗСМ), D400 375мм B1,5 или D500 375мм B2,5 ?
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Специалисты-каменьщики, подскажите, как называется сетка, которая используется при кладке стен из пустотелого кирпича.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ИМХО, конечно, но ТК - материал для самостоятельного использования, а не в составе многослойной конструкции с утеплением.
    Использование 510 блока со штукатуркой - отличное решение. Без лишней надобности не имеет смысла увеличивать количество слоёв стены. Это создает дополнительные риски качества выполнения работ, совместной жизни разных материалов, трудоёмкость...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любой вариант подойдёт...
  12. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    Здравствуйте, я понимаю, что нужен расчет, но все же задам вопрос. Планируется одноэтажный дом 12х14 из газосиликатных блоков D500 B2.5 толщиной 400 мм, несущие стены только по периметру, перекрытия деревянные фермы. Жизнеспособна ли данная конструкция?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Жизнеспособна. Более того, она жизнеспособна даже с блоком D400 (Можно попробовать оптимизировать толщину стены до 375 мм)... Главное: требуется армопоямс для распределения нагрузки от ферм...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фермы и их стоимость просчитывали? 5-я стена может дешевле выйти.
  15. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Negativ, даже без колонн?
