1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это вопрос к конструктору. У меня в доме металлические фермы с опорой на колонны. Монолитный пояс также имеется. Так или иначе, это не препятствует использованию блока плотностью 400.
  2. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Dimastik25, боюсь одной стеной не обойдусь
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так и называется - "кладочная сетка".
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Неправильно вопрос сформулировал. Кладочная - это для армирования, а еще есть какая-то пластиковая сетка с мелкой ячеей, чтобы раствор пустоты в кирпиче не заполнял.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Производители не рекомендуют использование таких сеток, сильно снижается прочность кладки. Чтобы раствор не проваливался в пустоты, он делается более густым, с минимумом воды.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а разница по теплопотерям сильно отличаться будет d500 или d400?
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Имеется в виду уменьшение площади соприкосновения раствора с кирпичем? Насколько это критично при строительстве внутренних перегородок и несущих стен одноэтажного дома?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплопроводность блока в 500 - примерно 0.12. Блока d400 - 00,9-0.1 Вт/м°C,
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите, перегородочные блоки, выполняющие роль внешней опалубки армопояса (внутренней опалубкой будет доска) какой прочности брать, D400 B1,5 или D500 B2,5 ?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В программе стр. 2, таблица снизу слева
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    как я понял, не существенно?
  12. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    Здравствуйте, я хочу самостоятельно построить дом и черчу проект дома из газоблока. Проект еще на завершен, и у меня возник, вроде бы простой вопрос: как правильно класть газоблок в плане расположения?
    Знаю правило, что перехлест блока должен быть не менее 0.4h, в моем случае при параметрах блока 62,5д*30ш*25в это будет не менее 25см*0.4=10см
    На плане я начал выстраивать стену блоками, чтобы представить как все будет выглядеть. Иногда поулчается, что в одном ряду нужно делать два доборных блока, чтобы сделать необходимый перехлест. Подскажите правильно ли я нарисовал 1й и 2й ряды? Углы обязательно должны быть из цельного блока? Если нужны цельные блоки, то в приоритете они должны быть по внейшнему контуру?
    На всякий случай прикреплю проект в sketchup для большего удобства:
    https://drive.google.com/file/d/0B34FqkOqf7t9ejZfVGlCbEpyV1k/view?usp=sharing
  13. andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    Добрый день. Весной планирую строительство дома в 2 этажа, размером 8.8 на 8.8 метров (внутренний 8на8), высота этажей по 2,6 метра, с армопоясами по 1 и 2-му этажами. На 90% в прошлом году мой выбор пал на керамзитобетонные блоки, планировал в полный блок (толщина стены 40см.). Сейчас сломал голову можно ли построить в половину блока (20см) и затем утеплить пенопластом 10см. Проживаю в Саратове. Фундамент ленточный в землю 80см., цоколь 50см (общая высота 130см). Или взять газобетонные блоки 600*200*300мм в пол блока? Очень нужен аргументированный совет!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andreisnaiperov, по прочности может и пройдёт, а вот по устойчивости точно не пройдёт Ваша стена !
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня была немного похожая ситуация. Дом 12х11,несущие по периметру. Правда дом в 2 этажа. Первый перекрыл монолитной плитой. Почти посредине зала выпустил ЖБ колонну. Прошла она через второй и сверху залил продольную ЖБ балку с опорой на несущие стены и на колонну. И этой балкой уже ловил крышу. Все расчеты (армирование,марки бетона привязки, месторасположение, стоимость) просчитывал инженер.
