1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Это какой толщины Вы планируете стену?
  2. andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    Извиняюсь! забыл указать, что у меня по середине будет несущая стена такой же ширины как и внешние стены.
  3. andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    Ну если в пол блока из газобетона то 30 см (размеры,я указал).
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не меняет минимальной допустимой толщины несущей стены !
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andreisnaiperov, на устойчивость может проверить только конструктор!
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если дом для ПМЖ, то, возможно, подумайте насчет увеличения толщины стены до 375-400 мм. Отпадет вопрос с пенопластом. Вариант с керамзитобетоном хуже по теплопроводности, а с толщиной 20см не выдержит никакой критики.
    А Ваше предложение по ГБ... я просто немного не понял, зачем блок 600х200х300 резать 600 пополам, если он и так имеет один размер 300. Вот и решил, что получится 600х200х150.(ну 20 см керамзитобетона Вы же собирались делать:))
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Внутренняя несущая из 300 возможна, да и внешние возможны. Только зачем Вам этот пенопласт-стенку толще и вопрос закрыт.
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Доброго дня.
    Вопрос тревожит - решения не нахожу. Подскажет кто, может быть.
    При возведении стены "колодцевой "кладкой - т. е. 2 стенки по 0,5 кирпича - с базальтовыми связями - для последующей заливки в полость - пенополиуретана:
    - как не допустить попадание в колодец раствора при кладке?
    предполагаю что настолько аккуратно - не получится класть кирпич, чтоб раствор вообще не падал в "колодец" кладки.
    допустим, на дно "колодца" - нападает 5 см раствора и там застынет - то это будет хороший такой - мостик холода.
    - если полностью защитить от просыпания раствора в колодец - не получится - то тогда: как его потом оттуда выковыривать? перед заливкой.
    Спасибо.
  9. andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    Ясно. КББ в пол блока отметаю полностью! Остался вопрос КББ в блок (40см) или ГБ (30см) толщина стены? Вопрос в том плане, что стройка коробки дома (только материалы и работа должна уложиться в 500т.р.).
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Здесь надо учесть и будущие расходы. 300-й ГБ нужно утеплить мин. 10см и желательно ваты. И прикиньте стоимость материалов и работы и сравните с покупкой дополнительных10 см блока.
    Будете приятно удивлены.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Колодцевая - плохо, заливка ппу тоже, что обсуждать :faq:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перехлёст блоков минимум 100 мм. Углы всегда делать из целых блоков, остальные резать по месту и вставлять доборы, не забывая про перехлёст в 100 мм.
  13. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    Это правило относится ко внешним углам или к внутренним тоже?
    Вот я переделал 1й ряд
    и 2й ряд. Сейчас на внешних углах цельные блоки. А на внутренних углах не везде.
    Это правильно?
    Как лучше перекрывать ряд? Как на картинке слева или справа, или это не имеет существенной разности, если 1й и каждый 4й ряд будут армироваться?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доборные блоки не в угол внутренний вставляете, а за один-два блока до угла.
  15. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    Прошу прощения, что достаю вас, но могли бы вы объяснить как на первый ряд положить блоки так, чтобы на углах не получилось доборных блоков.
    Тут либо делать цельные блоки в первом ряду, а на втором доборные, либо наоборот.
    Может есть простой ответ, а я его не вижу
