1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотрите, в вертикальной стене доборнику ставите не вверху, как Вы нарисовали, а внизу, чтобы шов в пересечении рядов не совпадал.
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Понавыдумывают проектов с загагулинами разными, а потом голову ломают - как же блоки разложить? :)]
    Начинайте с углов выкладывать и будут там у Вас целые блоки!
  3. alantor
    alantor
    alantor
    А если на первом рисунке на сторонах правого нижнего угла убрать доборные блоки и сдвинуть кладку на правой стороне вверх, а на нижней вставить целый блок? Не красивше получится? Не совсем понятны по картинке размеры доборных блоков...
  4. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Уважаемые гуру, подскажите, имеет ли данная конструкция место быть?
    кратко:
    1. Фундаментная лента для дома из ГБ D500 400мм "перевернутая буква Т" низ Ширина 800*Высота 200 + лента Ширина 400*Высота 600мм (грунт: песок)
    2. Армопояс залитый между двумя 100мм ГБ блоками в верхнем ряду, 4 нитки арматура Ф10
    3. Балка двутавровая с распределением нагрузки на армопояс опертая на 2 колонны из профильной трубы 100*100*стенка 6 мм, на которую в последствие, перпендикулярно ей, будут выложены балки чердачного перекрытия из дерева 200*100мм с шагом 625мм
    4. Такого же сечения как и фундамент, на той же глубине, 2 тумбы с закладными пластинами для крепления колонн
    рисунок прилагаю.
  5. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Ещё картинка
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть вероятность, что лента фундамента и эти тумбы будут жить каждый своей жизнью.
  7. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Утепления отмостки и вертикальной части фундамента может оказаться недостаточно?
    хотелось бы применить данный вариант ввиду нехватки блоков и наличия указанного выше проката) не нашел похожий конструктив нигде на нашем форуме, хотя большинство производственных зданий с ЖБ перекрытиями стоят по сей день... или у них "допуски - посадки " другие) или я умничаю? :)] может быть есть вариант как этот конструктив применить с какими то дополнительными мерами (что то усилить что то добавить?)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, будет достаточно, но не избавит от сырости в подполе.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня похожий конструктив, только колонна одна и железобетонная. Дом построен на месте старого в котором был подвал. Так колонну поставили на одну из стен подвала (Одновременно служащую и фундаментом),глубина залегания-около двух метров. Скажите, а в таком случае не исключена возможность, что колонна и фундамент будут жить каждый своей жизнью?
    Не дай Бог, конечно, потому что, в этом случае и мне с домом придется жить отдельно:(.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если отмостка будет не утеплена, то возможны какие то подвижки фундамента. Столб же, находится в условно тёплой зоне, под самим домом обычно грунт не промерзает. Вот в этом случае и возможны какие то варианты не очень хорошие. Всё зависит от конструктива, что на этот столб опирается, с чем связано. Повторюсь, это не правило, а просто вероятность, которую нужно учитывать.
  11. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Подвала не планируется, тёплый пол по грунту 100мм армированный бетон на ппс35 100мм, по тумбам буду думать...
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Uriyketov
    2 колонн/опор 10/10 маловато - либо увеличить число, либо сечение (до 15-20 см).
    В целом (если грунт чистый песок до 2 и более м) ничего страшного, даже отмостку утеплять не нужно, а вот водоотведение желательно.
    Там бетон М400 и сечение колонн 40/40.
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
  14. miks69
    miks69
    miks69
    Здравствуйте, может я не в тему, но у меня принципиальный вопрос по каменным домам: какой нынче "в моде" пирог для внешних стен при строительстве каменного дома для ПМЖ, если мы говорим про вариант кирпич (одинарный или двойной) + утеплитель + облицовочный кирпич, и какие утеплители нынче "в моде"?
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    стена из полнотелого (рабочего) кирпича 250мм + 100мм утеплитель, вентилляционный зазор + 120мм облицовочный кирпич - для средней полосы самое то...А в качестве утеплителя в случае кирпичного дома - плиты ЭППС.
