1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Со стеной 250мм надо внимательней быть - устойчивость !, ЭППС -горит, по пожаробезопасности нужно без зазора, да и ЭППС не лучший утеплитель для стен дома .
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    250мм - иногда из газоблоков строят, для кирпича - нормально!
    Мин. вата конечно лучше - цена вопроса...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ЭППС нужно использовать по назначению - дорожные и фундаментные работы. И смысл вешать дорогой (в 2 раза дороже ПСБ-25Ф) и паронепроницаемый материал на стенах?
    Поголовно 90% домов именно с наружным утеплением ЭППС на стройках МО - кто так людей разводит? Даже знакомый отделочник говорит, что 5 см Пеноплекса заменяют/как 1м кирпича по теплу и совсем не знает, что ПСБ и минвата такие же теплые... - промывка мозгов...
    А че нынче модно строиться из модных материалов, а не из-за целесообразности/экономического расчета?
    Оглянитесь и увидите 3/4 домов из ГБ...
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я зимник для животных из 300 мм сделал да еще 50 мм утеплителя (при -20 плюсовая без отопления),а уж 250 для себя-какой смысл?
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    чтобы потом утеплить) вопрос-то был про пирог стены с утеплителем)
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Прислушайтесь к мнению @Магадан, @Shadow31, и рассмотрите вариант однородной стены. Это позволит Вам избежать массы ненужных телодвижений, сэкономить средства и получить ожидаемый результат.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Просто у животных другие теплообменные процессы и это помещение они способны обогревать своим теплом. Поэтому и посчитал достаточным такой пирог (тем более, в основном это были остатки со строек).Из них никто не жаловался;).
  8. miks69
    miks69
    miks69
    Рассматривал для себя такой вариант, но в итоге отказался в пользу утепленной стены, в основном за счет ее преимущества в теплоинерционности.
  9. miks69
    miks69
    miks69
    Ну я про "моду" это конечно условно. Я как раз оцениваю варианты для себя исходя из разумной целесообразности и экономического расчета. Варианты из ГБ отмел сразу, хотя, действительно, из 3-х проектировщиков или строителей 2-е точно будут навязывать ГБ. Как было сказано в одном известном фильме, "дешево и сердито") Но мы не ищем легких путей)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стена в кирпич + 250мм ПСБ25-Ф, вот - модней некуда + строить как у автора той темы (в плане энергоэффективности) + ТН - и первый парень на деревне/край:)]
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dimastik25, @Shadow31, @max68.2011, в очередной раз прошу помощи. Заранее прошу прощения за много выверенных букв...
    Этой зимой мысли "забродили":). Планировал простой двухэтажный 10м х 11.5м шестистенок, два монолитно-ребристых перекрытия и холодный чердак в виде вальмовой кровли, (напомню, сейчас на плите DOW построен первый этаж из бонолита д500 375 мм, высота этажа 3250мм; внутренние пролеты 3800-2500-3800).
    Недавно спрашивал у @Dimastik25 о возможности перекрытия деревом пролета между вторым этажом и чердаком (YES). Таргетировал возможность построения вальмовой кровли дома с опорой на балки перекрытия. НО...
    Сегодня оказалось, жена "видела" холодный чердак мансардой :aga: пауза...
    1 - можно ли построить и деревянное перекрытие и вальмовую кролю одновременно. Понимаю, это можно:)
    Для кровли - стропилка, мембрана (в данном случае полностью непроницаемая? (какая?), контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    А уже потом, полностью определившись, утеплить или деревянное перекрытие (классическим бутербродом) или крышу (используя, например, минвату + пароизоляцию изнутри)?
    2 - какой минимальной высоты должен быть конек для мансарды внутри вальмы в моем случае - 3500 или 4000? Коньковый брус ставлю в минус 250мм. Стропилка из 50х200 В случае увеличения высоты конька портится:) внешний вид. Полезную площадь третьего этажа смогу сам посчитать :)
    3 - мансардные окна - возможно ли поставить, имея опыт установки обычных пакетников, в смысле, намного сложнее ? Кроме необходимости закрывать во время дождя и ценника, есть ли другие минусы?
    4 - Насколько дороже в процентах, навскидку, вариант два этажа + мансардная вальма против два этажа + холодная чердачная вальма
    5 - Очень не нравится вариант, хотя, и на такое готов, видел пару домов рядом - два этажа плюс мансардная двухскатка, но, если другое не проходит, готов и с ней согласиться. Ваше мнение про это тип строения - двухэтажный кубик с треугольником вверху - барак?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Похвально. Но, 2-й дом будете строить с ГБ ;)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @СысоевМВ, попробуйте начать с разговора с женой - а кто это дело будет убирать.., обслуживать... вы все время будете дома сидеть и по этажам бегать...
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Проговаривали сто раз в течении четырех лет тему про большой дом, нужен ли он нам, говорили о том, что 180м2 в двух уровнях убирать тяжело, НО на выходе готова и на 200+. Абсолютно адекватная жена, если что :), хорошая домохозяйка и мать моих дочек:). Мое мнение, которое я озвучил в конструктиве дома - 180 м2 для семьи 2 взрослых+2ребенка
    Другие вопросы, пожалуйста, прокомментируйте;)
  15. alantor
    alantor
    alantor
    Живу в двухэтажном доме. На второй этаж поднимаюсь только спать. Сейчас строю себе одноэтажный. Даже не задумываюсь о двухэтажном! Как правило двухэтажный дом, да ещё с мансардой на третьем этаже, да ещё и с подвалом жилым - планируют строить люди которые прожили всю жизнь в квартире и не представляют что это такое дом с тремя этажами! :)]
    Поверьте! Если только у Вас семья не из восьми-девяти человек состоит, заходить на эту самую мансарду вы будете пару раз в год! :hello:
