1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раствор очень плохо будет проникать сквозь сетку, поэтому сцепление раствора с камнем будет значительно ниже. Насколько критично для перегородок? Ну, как вариант, при весёлой гулянке, гости стенку посильнее толкнут, она и рассыпется. А вообще, проведите натурный экспиремент, купите кусок сетки, и попробуйте два перегородочных блока склеить без сетки и два с сеткой. дайте выстояться положенное время, и попробуйте разъединить их. Думаю, Вам сразу станет всё понятно, какое усилие требуется в том и другом случае.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я сейчас поднял двухэтажную коробку в 200 квадратов. Ещё даже не начав в ней жить, уже жалею. Сейчас бы точно второй этаж не поднимал бы, остановился бы на 100 квадратах. Семья такая же, 4 человека.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @alantor, полностью согласен. Мой родственник, все детство проживший в собственном большом кирпичном доме, построил себе четырехуровневый дом (с минус один). на мой вопрос, когда он был на плюс три, он мне ответил, что заходил туда во время строительства (10 лет назад :)). Этот аргумент я использовал, если что :aga:.
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Ну что тут тогда скажешь! Делайте мансарду. Потом (через годы) будет у Вас козырь в рукаве! Будет Вам супруга указывать что делать, а Вы ей: "Я тебя уже послушал раз! Построил мансарду! Когда ты там была последний раз?!":)]
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подобные козыри в рукаве у меня пачками :)].
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Живем в квартире 82 м2, как минимум, хочется умножить на два. Лучше бы в одном уровне, но, участок не позволяет. Поэтому, два уровня (или три?). Когда будет время, прокомментируйте, плз, мои вопросы
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Моя ситуация с Вашей похожи. Дом 12х10,кровля полувальмовая. На начальном этапе мой заказчик (ну то есть жена) решила, что чердак ей вполне под мастерскую, кабинет и т. д. Что получилось в итоге.
    Стропила также 50х200.Металлочерепица.В кровельный пирог в качестве гидроизоляции уложена СДМ (супер диффузионная мембрана) Она позволяет монтировать утеплитель вплотную, без зазора. А утеплился по деревянному перекрытию второго этажа. Пока шел процесс строительства вопрос призакрылся, но если что, то утеплить скатную кровлю и все дела.
    По п. 2. Здесь сначала нужно понимать, как будет использоваться мансарда. Если полностью жилое помещение-это одно. А если, допустим, игровая комната, библиотека, мастерская и т. д.-то и высотой можно играть.
    П. 3. посмотрите на полувальмовую кровлю. Небольшие скосы выгодно отличают ее от обычной двускатки, а в щипцах можно поставить полноценные окна и любоваться видом с третьего этажа.
    П. 4. Дороже настолько, сколько будет стоить оборудование и оснащение (и эксплуатация) мансарды.
    П. 5. Полувальмовая.
    П. С. Согласен с ребятами, по поводу эксплуатирования третьего этажа. Сам не так уж давно вырвался из городских трущоб, но уверен-необходимость в нем крайне редка. Поговорите схозяйкой насчет ее летней резиденции на третьем, а утеплитесь по второму.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Надеюсь, дал Вам еще один.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Неоспоримый козырь 2-х эт. дома - его легче продать.
    Тому, кто не в курсе нюансов много-этажности :aga:
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Гешундер, самая большая проблема в вопросе понимания возникла сегодня ☺. За комменты спасибо, они полностью подтверждают моё видение.
    Думаю, всё-таки, сделать пока холодную вальму. Утеплиться по потолку, подготовив кровлю, если что, тупо преброшу утеплитель вверх, понятно, что придётся добавить. В этом варианте точно не монолитно-ребристое, а дерево.
    Про датский? вариант вальмы читал. В моём варианте не пройдет, тк фасад шестистенка повёрнут на 90 градусов и на фронт у меня смотрит боковая сторона. Вход справа. Узкий участок. Получится некрасиво.
    Понимания как будет использоваться мансарда сами видите нет. Если как жилое, допустим, какую минимальную высоту сделали бы Вы?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите по такому вопросу. Планирую к старому дому пристраивать комнаты и обложить керамическим кирпичем с утеплением. Так как ограничен в средствах в качестве утеплителя хочу использовать пенопласт. Старые стены в одной половине дома гипсоблок в другой кирпич. Не хочу заморачиваться с газобетоном клеем и вентзазором...подскажите при облицовке с утеплением и без зазора из какого материала сложить стены?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Aleksandrbest
    никакого смысла делать/ обкладывать пристройку кирпичём не вижу (тем более при ограниченности в средствах) - газобетонно/каркасный вариант самое то, единственная оговорка - только если пристройка будет законченным сооружением (отдельный дом), но это не ваш случай.
    Пенопласт сейчас подорожал, по цене равен минплите.
    Есть также вариант сделать пристройку в 1 кирпич, утеплить плитами и повесить вентфасад/сайдинг на весь дом
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Хочу именно облицовку кирпичем...сам каменьщик...платить только за материал. У меня вопрос выбора материала для стен.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да пожалуйста - кирпич (пористый) 44 см+облицовка, газоблок 35 см и облицовка (силикатным кирпичём)
    всё без зазора, с (дешевым) утеплителем без зазора кирпичную облицовку не делают
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Пористый кирпич это ещё что такое?
    Облицовку делать буду из керамического кирпича. Какой утеплитель использовать?
