1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Керамзит, пеностекло, пемзу, минплиту высокой плотности.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вопрос все еще остается открытым! Из чего сделать стены пристроеных к дому комнат для последующего утепления пенопластом и облицовкой керамическим кирпичом чтоб не заморачиваться с вентзазором? Ну и хотелось бы толщину стены не более 30см...все равно будет утепляться...
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    По сути, все сводится к тому, что Вам нравится кирпич и пенопласт. Ну сделайте так, как Вы хотите - кирпич, ППС, кирпич без вентзазора. Ну и спрашивать потом придется: что делать с сыростью, грибком и т. д..Понятна Ваша (как каменщика) любовь к кирпичу, но есть правила. И стройка-это не политика, законы нарушать не рекомендуется во свое же благо.
    И не стоит опасаться чего-то нового (для Вас),тем более каменщику! Иногда люди, подошедшие к проектированию своей стройки с руками из одного места, потом спокойно управляются с этим самым газобетоном (это я о себе:)).
    Так что подумайте, просчитайте, побудьте на форуме и решайте. Удачи!
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я на форуме уже прилично...и знаю что если использовать газоблоки то нужен вентзазор. Но сначала я узнавал все для стройки нового дома...а щас я решил сделать реконструкцию родительского...а стройку своего отложить. Так вот...родительский дом сделан из разных материалов (шлакоблок, какой то гипсоблок, кирпич) и как зря...и нуждается в утеплении. И в этом случае мне не хотелось бы устраивать вентзазор. Вот я и ищу материал из которого можно пристроить комнаты чтоб утеплить и обложить керамическим кирпичем...и тут дело не в любви к кирпичу...
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Видимо, не всё узнали.
    Если облицовку отложить года на 2-3 - зазор не нужен.
    Выбирая ГБ D300-D400\300-400 мм, на клей\ пену - утепление стен (материал\работа) можно исключить.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Зимнее безделье порождает всякие дурные мысли в голове :aga:. Мы придумали, а не заменить ли внутреннюю ГБ стену на пескоблок. Подробности такие: домик 9х9 м, 1,5 этажа, ГБ Д500 625х400х250 наружные, внутренняя несущая одна ровно по центру планировалась ГБ Д700 600х300х200. А не заменить ли на пескоблок двухтустотный в полкирпича 400х200х200? Или полнотелый, но тоже в полкирпича. Перекрытие 1 этажа монолитное ребристое. Фундамент отлит весь 40 см шириной. Но стену внутреннюю 40 см не хочу, места в доме мало останется, там же все высчитано до мм.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    при чём здесь кирпич, если вы зациклились на пенопласте?
    Пенопласт в колодезной кладке (и вентфасаде) не используется.
    Возможен «мокрый фасад» по пенопласту на весь дом либо на пристройку.
    Строить можно из чего угодно.
    Если строить капитально - то не проблема его сделать, а если временная пристройка - то строили без него, и ничего - живут люди.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я знаю про это...но ктотговорит можно так кто говорит нет...
    Шириной ГБ буду делать 300мм и утеплю...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Страсть к утеплению у россиян неистребима в принципе, масло маслянным сделать, это по нашему.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну во первых утеплять собираюсь потому что будет халявный пенопласт. Во вторых толстую стену не хотелось бы делать...дом одноэтажный. Ну и старая половина нуждается в утеплении...и за одно думаю сразу новую утеплю.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда стройте из самого дешевого материала, типа пескоблока, утепляйте пенопластом и без зазора облицовку. Изнутри виниловые обои.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Типа такого я и думал. А что это за блоки такие?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Странный вопрос от каменщика...
