1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А и то дело! Собственноручно проведенный эксперимент лучше и наглядней покажет.
    А еще вот что интересует: несущие стены будут из блока 250х380х219, а вот с перегородками еще не определился. Гжельский завод делает крупноразмерный кирпич 120х500х219, а у поротерма есть пустотелый камень толщиной всего 80 мм. С одной стороны, экономия внутреннего пространства, а с другой,- как-то уж совсем тонковато. Может кто строил из такого, поделитесь впечатлениями.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я ещё относительно молодой каменщик)
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Так бы сразу и сказали, что надо куда-нибудь пенопласт вставить. А то лежит гора без дела и место только занимает. Халява священна...;).
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Dimastik25, виниловые обои защищают стену от внутренней влаги, я правильно понимаю?
    А если стена зашпаклевана или оштукатурена и планируется обшить ее деревом-необходимы ли меры по внутренней ГИ и какие из них оптимальны? Получал совет по закрытию стены самой простой гидроизоляцией, но этот вариант пока что мои мозги не восприняли...
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если керамзитобетонные блоки?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, можно и их. Вам все равно утеплять, так чем массивнее будет внутренняя стена, тем больше её теплоемкость будет.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну я думаю толщины в 300мм хватит для наружней стены для одноэтажника под утепление?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Снова приветствую участников форума!
    В будущем доме планируется гараж. Задумался какой стеной отделить его от жилого помещения. Стена будет из керамзитоблока, не несущая. Вот думаю какой толщины её сделать? В полблока (20см) или в блок (40см)? В принципе фундамент под этой стеной позволяет сделать хоть так, хоть так. Кто как посоветует?
  10. alantor
    alantor
    alantor
    Гараж будет не отапливаемый (по крайней мере на первых порах), поэтому и возникает вопрос: сделать в полблока и утеплить, или сделать в блок толщиной и особо не париться с утеплением?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вы довольно быстро "наиграетесь" гаражом в доме. Планируйте отдельно стоящий навес.
    Отпадет вопрос по стене, прилично сэкономите денег.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А может все таки дешевый газоблок (или пено-) 300мм-ППс 100мм-облицовка 120мм? (Где то мне попадалось что ГБ можно утеплять определенной толщиной пенопласта...толи 1/3 толщины стены...не помню) Что то не могу нормальных производителей керамзитобетонных блоков в Орле найти...
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может просто ППС+облицовка, изнутри штукатурка? :)]:)]:)]
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не вариант) а если серьёзно?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если серьезно. Если делать стену из ГСБ, то дайте ей просохнуть минимум годик, потом делайте ППС от 100мм, чтобы загнать точку росы в утеплитель - калькулятор в помощь.
    Если не будет достаточной паропроницаемости кирпичной кладки, то велика вероятность сделать только хуже - за теплое время стена не будет успевать высыхать после зимы - будет переувлажнение, а как следствие стена будет холодней и т. д.
    Делайте из любого материала, который будет экономически целесообразным. Чем плотнее материал, тем проще с пенопластом.
