1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    И всё же?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    40 см без всякого утепления (если в сильные морозы гараж будет чуть-чуть подогреваться от массивной стены, даже лучше), а 20 см - это «ни о чём»
  3. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здравствуйте.
    Хочу соорудить на наружной стене навесной балкон на металлическом каркасе. Дом из гб, фундамент плита и перекрытие тоже плита. Кинуть вертикальные столбы, снизу опереться на плиту, а сверху на перекрытие, сделать консоли в плоскости столбов и организовать перевязку между консолями. Есть в наличии швеллер #10, и уголок 50*50*5. У кого есть опыт такого строительства? Поделитесь информацией или фото!
  4. xlopok
    xlopok
    xlopok
    Симферополь
    Добрый день посоветуйте как правильно сделать, есть гараж (5 на 3 метра фундамент гаража я не знаю какой, по длинным сторонам лежат металлические балки (типа рельсов) балки лежат на колонне по средине гаража приблизительно нарисовано на рисунке), хочу надстроить над ним второй этаж из газобетона 375мм, но при этом выйти за стены гаража на 1м10 см с одной стороны нарисовано красным. Нужны ли колонны для стены (сколько, какого сечения если нужны) чем можно заделать вылет 1.10м. Во общем как правильно и целесообразней сделать ?
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если между неотапливаемым гаражем и жилым (отапливаемым) помещением сделать стену из 200мм керамзитоблока, то, во-первых-Вы будете греть гараж, во-вторых-сама стенка будет постоянно холодной. Я сделал бы 400.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если выбирать из 200мм и 400мм керамзитобетона, то 400мм немного теплее, но лучше 200 с утеплением со стороны гаража. Или заменить на ГБД 400 300мм
  7. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Подскажите, чем можно отделать фасад из ГБ низкой плотности кроме штукатурки?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот тема, там есть книга - ответы на все ваши вопросы.
    А так - любые вент. фасады, в том числе кирпич и сайдинг, покрасить, оставить так, сделав расшивку швов...
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, пару вопросов по кладке стен из газобетонных блоков:
    1. Как выполняется перевязка Т-образной кладки несущих стен в случае, если первая перекладина и основание буквы Т выполняются блоком толщиной 400мм, а вторая перекладина - газобетонным блоком толщиной 300мм;
    2. Можно ли выполнять перевязку внутренней несущей стены с перегородкой или только анкерение? И то, и другое - газобетонный блок.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не понял вопроса.
    Если перегородки и капитальные стены из блоков одной плотности, то можно перевязывать. Если на перегородки пускать более плотный блок, то можно не перевязывать на всю глубину блока, а выбирать пазы через ряд в капитальной стене, глубиной 100-150 мм и в них вставлять перегородочный блок.
  11. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Прошу пмощи в сложившейся ситуации. Был несколько дней назад проливной ливень, потом минус 10 примерно. Не были недели две на стройке. Сегодня приехали и ... обомлели (мягко говоря). Стены с южной стороны местами мокрые (только внутри), торцы блоков у окон сухие, Швы в этих местах не светятся. Остались в загадке. И что делать дальше? Коробку ставили в октябре
  12. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вода по кабелю видимо спускалась...
  13. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Нет, кабель внутренний. Он из соседней бойлерной по потолку. И слева от кабеля большая площадь. мокрая. на втором этаже на этой же стороне дома около окон есть просветы в швах, там все сухо.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вода дырочку всегда найдёт. Вода протекла по швам, не переживайте, всё высохнет. Лечится наружней штукатуркой либо иной отделкой.
  15. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    @Dimastik25, спасибо, успокоили. Специально зашла в архив гисметео. Ветер был 7м/с и с той стороны где потеки.
