1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что и требовалось доказать. Отсутствие просветов в швах, вовсе не означает герметичность шва.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Имел в виду такую перевязку (надеюсь термины не перепутал). Нижний блок - 300мм, верхний и справа - 400мм
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а почему нельзя то? Следующий ряд верхний блок смещаете вниз, до уровня 300-го, справа 400 встык. Дальше по месту посмотрите. Главное, чтобы всегда была перевязка.
  4. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    В случае, если внешняя отделка ГС Д500 планируется через 2 года обязательно затирать стену тонким слоем пескоцементной смеси или достаточно только расковырять и пропенить вертикальные швы?
  5. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Или вертикальные швы снаружи желательно герметиком промазывать?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    швы промазать СТ 24, этого будет достаточно.
  7. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
    Добрый вечер может подскажите как бороться с этой проблемой 20160221_142350.jpg 20160221_142401.jpg 20160221_142422.jpg 20160221_142517.jpg 20160221_142533.jpg 20160221_142555.jpg трещина образовалось на внутренней стене
  8. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
    Как заметно по фото уголок отошел только с одной стороны
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Больше информации. Что за дом, отапливается или нет, какой фундамент.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый вечер.
    Хочу посоветоваться как положить мауэрлат.
    По текущей схеме мауэрлат крепится анкерами, которые идут от армопояса, который положен для перекрытия. Некоторые анкера 1100 мм.
    Строителям мне кажется будет сложновато одевать блоки на анкера. Да и конструктивно, хотелось бы рассмотреть альтернативные варианты.
    Может лучше сделать еще один пояс для мауэрлата и кровли ?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А что Ваш архитектор говорит?
    Для строителей одеть блок на шпильку не проблема. Только шпилька должна быть не как у Вас на схеме, а гораздо толще.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Это мне так кажется, хотя понимаю что одеть можно.
    А куда толще то? И если толще то какую ?
    Кстати решил, что буду делать пояс не в U-блоках, а так как на схеме. Посчитал, получилось для пояса надо 130 U-блоков, даже если по 350 р. Бонолит, то получается 45 т. р.
    Пояс под самым потолком, который в большинстве помещений будет закрыт натяжным, что позволит его не штукатурить. Если не прав, поправьте.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Выпустить балки наружу. Опереть стропила на концы балок.
  14. Сергей-66
    Сергей-66
    Сергей-66
    Всем, добрый день, сейчас занимаюсь закупом газоблока, подскажите между жилой комнатой и котельной сделать перегородку (не несущую) на 300мм или 200мм + какая то звукоизоляция (супруга опасается, что в комнате будут слышны рабочие шумы из котельной) Спасибо!
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В кирпич
