1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Не думаю, что сильный дискомфорт будете испытывать. По возможности разведите от этой стены кровать и котел. Если по факту будут неудобства, то можно будет зашить стену со стороны котельной и проложить шумоизоляцию. Но, думаю, с 200 мм ГБ все будет нормально.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    сам по себе котел не громко работает, насосы тоже тихие. звук идет если что то трется или крутится со скрипом, подшипники неисправные, труба если через стену идет и от стены не изолирована,... жесткие связи уберите, трубы все открытые в мягкую вспененую теплоизоляцию. Сходите у кого-нибудь послушайте у соседей, сразу поймете что от чего отделить. если котел навесной можно под него от стены резину техническую, есть специальная такая для звукоизоляции. а если на стены звукоизоляцию делать, это стока денег возьмет, что лучше купить кирпича и выложить. там его надо то, 2 пм на 2.6 высоты =416 штук, 1 поддон возьмете.
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Если под мауэрлат зальете пояс, то никому (кроме вашего бюджета) хуже не станет.
    Присоединяюсь, к мнению Sorox, что для безраспорной кровли проектного решения достаточно .
  4. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
    Добрый день дом постройки 2014 года. Стены в пол блока утеплитель тимплекс в два слоя по 4 см и облицовачный кирпич. Дом не отапливаемый нет газа будут проводить только в этом году. Фундамент мелкозаглубленный
  5. tortoisejules
    tortoisejules
    tortoisejules
    По проекту внутренние несущие стены выполнены из полнотелого кирпича толщина 250мм. Все продавцы в нашем регионе предлагают как кирпич рядовой полнотелый, так и камень рядовой поризованный.
    Пытался найти про камни поиском по форуму, но выдает только про возведение внешних стен.
    Вопрос - можно ли строить внутренние несущие стены из поризованного камня, типа 12,35 NF или 4,5 NF? Мне, как обывателю видны плюсы - быстрее кладка, дешевле чем полнотелый, лучше теплопроводность и звукоизоляция, несущая способность ниже, чем у полнотелого, но выше чем у газобетона. Почему это непопулярный вариант?
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Дело в том, что если заливать еще один пояс, то кровля поднимется на 250 мм. Нужно будет корректировать длину свесов.
    Кровля четырех скатная, она же вальмовая.
    А сколько примерно по деньгам пояс? На него бетона вроде немного надо. Анкера уже можно будет короче сделать.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    -Oleg-
    stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/
    Из этой конструкции мауэрлат выкидываем. Балки кладем прямо на АП
  8. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Друзья-строители, подскажите, пожалуйста, по армопоясу и утеплению цоколя.
    Хочу сделать такой пирог цоколя.
    Имеется принципиальное желание спрятать утепление цоколя внутрь стены. Для исключения мостиков холода вынужден уменьшить толщину армопояса (получилось 280). Приемлемо ли это будет?
    Если это важно: одноэтажник, деревянные перекрытия, металлочерепица.
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Во первых, если пояс заливать вместо последнего ряда блоков, то не увеличится.
    Во-вторых увеличение высоты стены на 250мм в вашем случае никак не повлияет на длину запроектированного свеса, его было и будет достаточно.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    По-моему нормально. Мауэрлат будет прочнее держаться.
    В районе оконных перемычек можно сделать "опуски" из опалубки, чтобы залить за один раз монолитом и перемычки и армопояс.
    Главное не забыть утеплить армопояс, перемычки и все потенциальные мостики холода.
    Внешняя кладка (с прижатым к ней изнутри утеплителем) может служить половиной такой опалубки.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Перемычки все в U-блоках, там обычно эппс.
    А вот как такой пояс утеплять, пока не знаю.
    Как вариант если только перевернутой буквой П выложить из узких блоков и в них залить пояс.
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Делается так.
    1. От уровня верха окна до верха армопояса кладется внешняя кладка (чистовая до уровня подшивки черновая выше него).
    2. К внешней кладке изнутри приклеивается 100мм эппс
    3. Делается опалубка - подпорка оконных перемычек снизу.
    4. по краю внутренней стены кладется черновая кирпичная кладка (если несущая стена тонкая и пояс получается слишком узким, то можно на ребро).
    5. В образовавшийся желоб из несъемной кирпичной опалубки укладывается арматура и заливается бетон. Получился армопояс с интегрированными оконными перемычками и без мостиков холода.
    В моих сообщениях где-то должны быть фотки.
    ЗЫ
    1. если армирование хорошее, то можно интегрированную в армопояс перемычку не опирать на края оконного проема вообще. Она будет спокойно висеть на армопоясе.
    2. Черновая кирпичная кладка профессионалами делается быстро и недорого. это нравится им гораздо больше чем огород из досок, фанеры и т. п.
    3. Относительно дорогие и хрупкие U блоки не нужны вообще
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите по армопоясу - плиты перекрытия на 2 эт, стены керамзитоблок 40см (30 см внутренние). высоту рекомендуют 30см, ширина 40 - вопрос по армированию - 3 нижних диаметр 10 и 3нижних тоже 10 не много ли? и как связать с оконными перемычками, тоже заливать собираюсь самостоятельно, т. к. длина окон. проема 2,50 и 3 проема на одной несущей стене тоже хочется на совесть, порекомендуйте этот узел
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    владимир111333
    опирание плит - 15 см, перемычки лучше стандартные заводские.
    Армпояс ширина 40 явно излишняя, 30/30 нормально. Стандартно 20/20, но у вас 7,5 м окон.
    Арматура от 4 до 6 ниток так и есть, диаметр от 10 и выше.
