1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Самонесущие стены стройте из чего угодно, а несущие из полнотелого предпочтительней.
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    т. е. в один залив и перемычки и армопояс не лучший вариант
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, это как Вам удобнее. :um:
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    т. е две конструкции проливаю бетоном в один присест, и если не сложно все таки какую конструкцию более армировать или 12диам. и не заморачиваться
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, а у Вас какое расстояние между перемычкой и армопоясом? Или окна прямо в потолок?
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Это нормальный рабочий вариант.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    пока только чертежи - 30см до потолка - 70% окон и на длинной стене 10м. 3 окна в потолок, причем ширина 2,5м
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь за два раза.
    Здесь за раз.
    Можете примеры посмотреть из ФАКа по ребристому :https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
    перемычки под плитой над проемами: #1108#318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445 ,#1296, #62, #525, #1748, #1986 ,
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Вопрос покажется дилетанским, но все-таки можно ли опирать плиту перекрытия на третью стену (повдоль), не повличет это к последствиям?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пока ещё всё в чертежах, для понимания процессов, почитайте => "Архитектура. Краткiй курсъ построенiя частей зданiй, читанный ... профессоромъ Залbсскимъ, ..." Москва, 1904
    В 2009г узнал об этой книге (@Глеб Грин - :hndshk:) - помогло (и помогает) в принятии ОК решений.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, в обычном случае длинной стороной можно до 50 мм опирать. Но лучше уточнить у производителя плит.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Например
    forumhouse. ru/threads/192514/
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    "Заводить" допускается. Нельзя из длинной стороны делать опору для возведения несущей стены. Вроде как то так
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sorox, там около 50 мм как раз стенка первого ребра. А вот что важно, так это, чтобы внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не выступала вовнутрь (в пролёт) далее внутренней плоскости нижележащей несущей стены (или ленты фундамента) ! Ни на сколько ! Наружу можно стену свешивать до 1\3 ширины материала стены в общем случае.
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Принципиальной разницы нет.
    И так и так можно сделать хорошо.
    На выбор решения может повлиять стоимость реализации выбранного решения конкретной бригадой, стоимость материалов и их доставки. Наличие оснастки и оборудования (в том числе подъемного), упрощающего тот или иной вариант исполнения. Требуемые сроки выполнения.
    По мне так если уж армопояс лить, то заодно с перемычками. Особенно если от предыдущих работ осталась арматура.
