1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Согласен с вариантом@max68.2011, пост№2198.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @max68.2011
    это все понятно. Я говорю о сильном защемлении боковой стороны стандартной пустотки. Даже торцы допускается защемлять не более определенного значения. Это связано с правильной работой плиты (бетон+армирование). Ну не мне вас учить:hello:
    Если глубоко запихать край плиты в стену, защемить ее и прилично нагрузить, то кто кого - стена плиту или плита стену переборет... В случае наших ГБ-построек вероятно стена не сдюжит
  3. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    Товарищи, дом из гсб, между первым и вторым (мансардой) сделан армопояс замкнутый там все понятно, дошли до фронтонов и стен второго этажа, как быть здесь? полноценный армопояс не сделать, т. к. стены кончаются посередине окон (окна во фронтонах), а мауэрлат крепить надо, как быть? сделать только по стенам, как это назвать перемычки что ли (незамкнутый армапояс)? если так, нужно ли завести его во фронтон, буквой П?
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Извините что не в ЭТОЙ теме, вопрос по ходу пьесы, как грамотно реализовать переход от керамзитнных блоков к брусу ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем аргументируют такой размер армпояса?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладываете на керамзитобетон рубероид и продолжаете брусом.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Хочу прикинуть несущую способность кладки.
    Камень бетонный стеновой рядовой пустотелый M75, пустотность 35%, размер 388х188х190, при марке раствора М50.
    В СП 15.13330.2012 есть Т а б л и ц а 7, Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из бетонных камней пустотностью до 25 % при высоте ряда кладки 200 – 300 мм.
    По ней вышло бы 1,4 МПа. У меня пустотность 35%.
    Есть пункт 6.6 Расчетные сопротивления сжатию R кладки из пустотелых бетонных камней
    пустотностью до 25 % при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в таблице 7.
    Расчетное сопротивление сжатию R кладки из пустотелых бетонных камней
    пустотностью от 25 до 40% следует принимать по таблице 7 с учетом коэффициентов:
    - на растворе марки 50 и выше – 0,8;
    Получается сопротивление сжатию кладки равно 1,4 * коэффициент 0,8 = 1,12 МПа? Правильно посчитал?
    То есть, кладка из этих блоков на 12% прочнее кладки из автоклавного газобетона? (Т а б л и ц а 3, класс бетона B2,5 (это типа Д500), марка блока М35, марка раствора М50, сопротивление сжатию равно 1 МПа).
    2. Если кладка ведется на клей для газобетона, это аналог какого раствора из таблицы? Это тяжелый раствор?
    Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых составах устанавливаются по
    экспериментальным данным.
    На клее написано: прочность на сжатие, не менее МПа 10. Как это учесть в расчетах?
    3. Почему в таблице 3 где отмечено красным отсутствуют значения? Разве клей с прочностью 10 МПа не соответствует маркам раствора выше М50?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сам-то клей может и соответствует. Только вот тонкий клеевой шов вкладке газобетона работает по-другому, чем толстый слой тяжелого раствора.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Немного непонятно. Крыша у Вас двухскатная. "стены кончаются посередине окон"-это как? Над окном должна быть перемычка. Армопояс от стен можно поднять по фронтону и завязать с оконными перемычками.
    Может как-то более подробно опишите или нарисуйте.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в любом случае ниже низшего параметра.
    как раз того, который и соответствует максимальной прочности кладки - дальнейшее увеличение прочности раствора прочность кладки не увеличивает, поэтому и нет данных в таблице.
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Не понял, что значит НИЖЕ НИЗШЕГО.
    2. Не понимаю логики. Есть блоки, есть клей, есть кладка из блоков. Если клей в 4 раза прочнее самого блока, то почему кладка блоков на таком клею в 2,5 раза менее прочна, чем прочность блока?
    По второму и третьему вопросу я вроде разобрался.
    Ну или даже если так, то зачем использовать для кладки клей у которого прочность на сжатие 10 МПа? Если клей 10 МПа, это значит что он аналог раствора M150, при том что в таблице максимальный для B2.5 это M50. Насколько корректировать расчетные значения из таблицы?
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    ширина блоков 40см
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Возможно у товарища стены в полэтажа, дальше крыша. Он же написал, что это мансарда. А окна типа "кукушек".
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    посоветуйте оптимальный вариант под плиты перекрытия 2эт.
