1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не раз уже обсуждалось, что именно армпояс достаточен сечением 50Х100 мм с двумя нитками арматуры d8. В Вашем случае, с керамзитобетонными блоками, достаточно сделать 200Х200, армирование 4 нитка d8-10
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    То, что кладка блока М75 на раствор М150 даст в итоге прочность меньше М75
    Не знаю, в 2,5 или 1,5 - зависит от конструкции, но в общем - у вас не монолит с линейным распределением параметров, а сама конструкция стены (длинная, узкая и высокая, из прямоугольных блоков) является невыгодной. Идеал - это пирамида.
    какой уж есть, но успешно применяют и клей-пену (насколько понимаю, проблема именно в сцеплении клея с блоком) - не только на сжатие, но на излом и отрыв.
    На М50 может вообще не держаться блок.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вопрос, как подготовить поверхность фундамента для гидроизола?
    Понятное дело, что гидроизол надо стелить на сухую чистую поверхность, предварительно пролив ее битумным праймером.
    Вот сейчас у меня лента фундамента влажная, чтобы она высохла, думаю, придется ждать до мая, минимум, неделю солнечных дней. Это долго.
    А есть ли способы (или материалы), которые позволят постелить гидроизол на влажную поверхность?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @vot-on, Газовая горелка или паяльная лампа на бензине. Сушим поверхность, мажем мастикой и клеим .
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @worodew, я думал об этом, но во-первых, засомневался, что горелка просушит бетон, мощи-то хватит? Во-вторых, мне кажется, что маслянисто-сажеобразные продукты горения осядут на поверхности, что не будет способствовать адгезии праймера. Не обезжиривать же потом еще ленту...
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ждите когда солнце высушит
    от горелок толку нет они пару мм только сверху просушат
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @vot-on, а почему нельзя без праймера, а сразу берём стеклоизол (на основе ткани, он более прочный на разрыв, при желании максимальной толщины), можно газовой горелкой подготовить основание, а далее тоже горелкой наклеить стеклоизол, можно вообще не клеить, ведь это только прокладка которая отсекает влагу и никакой несущей способности она не несёт .
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вот и я так думаю.
    Но солнце высушит нескоро...
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Магадан, можно и без праймера, конечно, но клеить стеклоизол все равно надо на сухую поверхность.
    Как бы да, но все почему-то клеят...
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    приклеить или не приклеить, на качество изоляции блоков от фундамента не влияет, можно вообще два слоя рубероида и все .
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да я чисто по механике понимаю, что вектор нагрузки направлен строго вниз и стены своим весом прижмут изолятор лучше любого клея, но почему проклеивают-то? Может, нужно, чтобы верхний слой бетона пропитался этими нефтепродуктами...
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Мощи хватит. Вам надо приклеить а когда битум застынет, ему уже все равно сухая поверхность или мокрая, он уже схватился. Маслянисто сажевые продукты это и есть битум и его компоненты.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Хочется, берите горелку и клейте без праймера, не хочется, кидаете гидроизоляцию без наклеивания и начинаете кладку, не забивайте голову. Где строитесь ?, земляк .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если имеется в виду отсечная гидроизоляция между фундаментом и стенами, то достаточно уложить два слоя рубероида и начинать кладку. Ничего клеить не нужно.
  15. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    минимальная ширина опирания плиты по СНИП 120мм, выходит армопояс нужно 120мм шириной. А высота 50мм получилась исходя из защитного слоя арматуры бетоном?
    меня беспокоит, что плиты опираются не на целый блок, а на 1/3. Это не может спровоцировать появление горизонтальных трещин?
    В случае стены 300мм, какой правильный пирог стены в месте примыкания: армопяс 120мм, ЭППС 30мм, ГС 150мм
    или армопояс 150мм, эппс 50мм, ГС 100мм?
    над плитами надо залить выравнивающую стяжку 30мм чтобы потом ряд блоков начинать было удобно, или как-то иначе выше делается? можете прикрепить фото своего узла?
