1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ybrekmcrjt, первый ряд блоков кладётся на раствор, выше уже на клей.
    120 мм при Ваших 300мм стены - это не 1\3, а почти половина.
    300 мм несущей стены из ГБ D400 в НН мало - для Москвы рекомендовано мин. 375 мм толщины.
    Если собираетесь делать ещё внешнее утепление, то ЭППС по торцу вообще не нужен.
  2. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @max68.2011, первый ряд в кладке дома получается половинчатым из-за того, что плиты первого этажа заходят наполовину в стены. следующий уже опирается на плиты150мм+150мм блоки первого ряда. или нужно между этими рядами выводить ноль раствором?
    трещин все равно не будет при прочности блока 2,5 Д500?
    в армопоясе два прутка арматуры нужно поперечно связывать? почему прута два, а не 4 как при обычных ж/б балках?
    утепление будет, но позже. или не будет вовсе, если газ появится.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а как вариант полнотелым кирпичем?
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Толщина плиты и блока примерно одинакова - обычой постели из раствора будет достаточно для выравнивания следующего ряда.
    Пысы. и не забудьте о вставке хотя бы 50 мм эппс между торцом плиты и половинкой блока.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На доборный блок наносите клей, а на плиту делаете растворную постель из жёсткого раствора, с минимальным количеством воды и с добавкой пластификатора.
  6. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    да, крыша двухскатная, этаж мансарда. подробнее: высота 2-х стен по 1,5м., вторые две стены это фронтоны в которых окна скошеные. вопрос следующий, если со стенами по 1,5 метра все понятно, они прямые и на них залить пояс нет проблем, перемычки окон тоже залить не сложно, нужно ли вообще его замыкать на мансардном этаже?
  7. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @владимир111333, ГС теплее кирпича.
    @Butleger1977, прихожу к выводу, что вставка эппс актуальна только в межэтажнов перекрытии первого и второго этажа. в случае опирания плит на фундамент она тепла не добавляет.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, на межэтажное перекрытие плиты +брус ,эта не равнозначная нагрузка не может отразиться на мзлф дом планируется 2эт. кбб
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Рис. только как принцип понимания
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Заходите на ветку "Газобетон.Как удешевить и повысить качество строительства."Там как раз сейчас по Вашему вопросу есть информация.
  12. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Butleger1977, в случае утепленного цоколя тоже, т. к. логичнее сохранить прочность стены и продлить утепление цоколя до второго ряда блоков, тем самым снаружи утепляя место, где стена из ГС из-за плит тоньше (холоднее)
  13. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Доброго времени суток. Строю дом. Пирог стены: КББ (39 см) +минвата (7,5 см)+вентзазор (4 см) + облицовочный кирпич (полуторный "эконом" шириной 80 мм). Фундамент - лента на глубину промерзания. Первый этаж полы по грунту, перекрытие между 1 и 2 этажом плиты ПК, перекрытие второго этажа - дерево. Есть два вопроса:
    1. Возможно ли перевязывать стены базальтовыми гибкими связями с учетом того что у Гален рекомендованная глубина залегания анкера 90 мм, а с моим кирпичом придется укладывать максимум на 60.
    2. Нужна ли в случае применения гибких связей кладочная сетка в КББ стене, учитывая СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции."
    Конструктивные требования к армированной кладке
    9.75 Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.
    Количество сетчатой арматуры, учитываемой в расчете столбов и простенков, должно составлять не менее 0,1% объема кладки (см. 7.30).
    9.76 Арматурные сетки следует укладывать не реже чем через пять рядов кирпичной кладки из одинарного керамического полнотелого кирпича, через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича и через три ряда кладки из керамических камней.
    В многослойных стенах с прокладными тычковыми рядами сетки необходимо располагать под прокладными рядами не реже, чем через 6 рядов кладки из одинарного керамического кирпича по высоте стены.
  14. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Добавлю, блок М-35.
  15. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Подскажите пожалуйста по конструкции стены:
    есть фундамент шириной 400 мм. в планах 1 этаж + мансарда. перекрытие плитами.
    Как на этот фундамент уместить керамические блоки 10.1NF (358мм) и облицовочный кирпич? Можно ли полноформатный кирпич для облицовки или искать евроформат?
    Второй вопрос пр утепление фундамента:
    лента фундамента находится в земле на уровне 3 метров. по ленте лежат ФБС 400 мм. таким образом имеем цокольный этаж высотой 2.5 метра. На какую высоту имеет смысл откапывать ФБСки чтобы утеплить их при условии что планируется утепленная отмостка?
