1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Думаю, что в Вашем варианте или свес блока внутрь делать, или отказаться от облицовки в пользу штукатурки.
    По второму. Немного непонятно по конструктиву (цоколь 2,5м от уровня чего).В Вашем регионе достаточно утеплить подземную часть фундамента сантиметров на 60-70-80.
  2. Gelot
    Gelot
    Gelot
    Добрый день! Планирую строить на Урале дом со вторым мансардным этажом 11*12 плюс на одном фундаменте гараж 4*11.Не могу определиться с материалом для забутовки. Облицовка уже выбрана-это будет облицовочный керамический кирпич из Перми (Закаменная). По поводу забутовки 3 варианта пока: 1) твин блок d400 -сомневаюсь по поводу долговечности и прочности, 2) крупноформатный керамический блок 8,3 нф https://www.revkz.ru/catalog/kamni_keramicheskie_krupnoformatnye/364/ без утеплителя забутовка 500мм, только не знаю как класть его, поперек или вдольчтобы мостиков холода небыло...3) 1,5 кирпича пустотелого забутовки +утеплитель 100мм+вентзазор. Дом отапливаться газом будет. Полы а 1 этаже с подогревом.
  3. Gelot
    Gelot
    Gelot
    Еще первый этаж планирую перекрывать плитами перекрытия...
  4. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    это если использовать полноформатный облицовочный?
    цокольный этаж с высотой потолка 2.5м. Из них если не ошибаюсь под землёй порядка 2 метров.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, получается блок 358мм+кирпич=Вы выходите за размер 400мм.Кирпичная облицовка, в любом случае должна иметь опору. Уменьшать блок нет никакого смысла.
    А еще лучше задайте свой вопрос на ветке о фасадах. Там наверняка похожие случаи бывали, помогут и подскажут.
    Ну а утеплиться вниз сантиметров на 70.
  6. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    И мой проектик посмотрите пожалуйста, гуру форума! фундамент залит на глубину около 1,5м. участок неровный. в верхней точке фундамент от уровня земли 30 см, в нижней точке около метра. стены - блок грасс 625*400*250мм. нарисовал окна и блоки в стенах, может быть есть ошибки? или еще что подскажите. лицо.jpg фронтон1.jpg фронтон2.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы точно уверены, что высоты потолков в 2.4 метра Вам будет достаточно? На втором этаже подоконники будут на уровне колен.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Увеличьте количество связей.
    Гибкие связи не являются армированием стены. От армирования хуже не будет, позволит защититься от не профессионализма строителей. Так что сетку лучше закладывать.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @iluha1981, какие перекрытия? Где они? Действительно с высотой потолков непонятки. АП что, наружу торчать будет? Под утепление?
  10. alantor
    alantor
    alantor
    :hello:Кстати! Как выполняются такие окна скошенные, как на фото вверху? Т. е. как в таких окнах заливать перемычку? Или как вообще её делать? :)]
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На опалубку устанавливаются U-блоки, готовые или самодельные, заранее готовятся из фанеры щиты шириной в блок, длинной по полметра, устанавливается армирование, прикручивается длинными саморезами прямо в газоблок первый щит внизу перемычки, заливается бетоном, прикручивается следующий щит, заливается бетоном ну и так далее, до полной заливки перемычки.
  12. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Покапался в интернете, просмотрел инфу о кбб. Обнаружил противоречивую информацию. В одних источниках написано, что блоки КББ можно класть на клей или раствор. В других, что КББ на клей ложить нельзя. Прошу специалистов посоветовать материал для КББ.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Чем вызвано желание КББ на клей ?, при ГБ понятно - мостики холода уменьшить, с КББ это не поможет, в Кургане потребуется утепление вашего КББ, да и с геометрией КББ не очень для тонкого шва .
  14. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Согласен со всеми доводами. Уже купил блоки (по заявлению производителя отклонение 2 мм.). Но на клей шов будет тоньше чем на раствор. Незнаю будет ли это плюсом если все равно утеплять буду.
    Пока планирую делать традиционно - на раствор.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    вот так и стройте .
