1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщина клея должна быть 2-3 мм. Блок ККБ, какой бы он не был идеальной геометрии, по заявлениям производителя, не позволит выдержать такую толщину шва. Поэтому всё равно придёте к тому, что шов будет порядка 10 мм. Сравните стоимость клея и кладочной смеси, думаю, придёте к правильному решению.
  2. gelezki
    gelezki
    gelezki
    Здравствуйте, у меня начинается строительство 2-го этажа 2-х этажного жилого дома 7х12 м, перекрытие монолитная плита между первым и вторым этажом, лицо полуторный керамический кирпич (итальянец) посоветуйте чем бутить кирпичом или газоблоком, кирпич говорят можно положить впритык к лицевому в общем получится толщина полтора кирпича, а газоблок говорят должен не впритык к лицевому с вентиляцией пространства (нужна ли эта вентиляция ?) (между лицевым и газоблоком растояние 2-3 сантимера с армированием лицевого и газоблока), вопрос такой можно ли газоблок класть впритык к лицевому и может лучше забутить кирпичом ? Заранее благодарен за ответ .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стена в полтора кирпича в будет холодной, поэтому возводите стены из газобетона шириной 400 мм плотностью D400, вставляете окна, двери, делаете и утепляете крышу, запускаете отопление, а через два сезона, когда газобетон высохнет, делаете облицовку кирпичом без вентзазора. Изнутри в этом случае, штукатурку лучше сделать на основе цемента.
  4. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Разумеется стоимость строительства не последний приоритет. Но нужно учитывать и другие факторы (теплопроводность, прочность, удобство в работе).
    Возможно есть специальные составы клеев для КББ, где толщина швов больше чем для ГБ и меньше чем на оббычный раствор. Но стоит ли заморачиваться на клей если дом от этого теплее не станет. Хотел услышать мнение специалистов по этому поводу.
  5. Gelot
    Gelot
    Gelot
    Добрый день! Планирую в Екатеринбурге начинать строительство дома с гаражем 16*11, 2 этажа, второй этаж мансардный, перекрытие 1 эт. плитами перекрытия. Хотелось бы сделать дом из кирпича. 1.5 кирпича пустотелого керамического полуторного+утеплитель+0,5 облицовочного керамического пустотелого полуторного. Подскажите какой утеплитель выбрать, какой толщины и нужно или нет организовывать вент зазор и если нужно какой.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Рассмотрите ГБ самой низкой плотности (какой есть в Вашем регионе). Есть примеры.
  7. Gelot
    Gelot
    Gelot
    Имеете ввиду газоблок между забутовкой и облицовкой?
    Плотность 400 у надежного производителя минимум.
    Тогда какая будет конструкция стены?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если строить правильно, то хватит стены в кирпич => экономия.
    Утеплитель по облицовку рекомендуют минвату, лучше от 100мм, вентзазор 30мм.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да.
    D 400 для утеплителя много, если есть, то D 300 (D 200) нормально будет.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вводные такие:
    Стены из ГСБ 625х400х250, толщина стены, соответственно, 400 мм.
    Второй этаж полумансардный
    Перекрытие между первым и вторым этажами - деревянный брус 200х150 мм
    Армопояс собирался делать такой:
    Бетонный монолит - 200х200 мм, 4 арматурных нитки 4 мм.
    Дальше, в сторону улицы - ПСБ 100 мм и ГСБ 100 мм.
    Можно так делать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @vot-on, Можно и так, конструкция не раз обсуждалась. Можно сделать изнутри-наружу: 50 мм ГБ, 150 мм бетон, 50 мм утеплитель, 150 мм ГБ. Арматуру 4 нитки d8, хомуты из d5-6 с шагом 500-600 мм.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Dimastik25, а зачем ГСБ внутри? Вроде как надо точку росы отодвигать максимально наружу, нет?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы потом проще было делать внутреннюю отделку. Точку росы можно вообще в случае армпояса не учитывать, так как бетон будет выступать прекрасным пароизолятором.
  14. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    высота первого этажа 2,75. второй этаж стена 2 метра и дальше крыша. типо полумансандра или даже не знаю как назвать. перекрытия деревянные балки. темным на фото указан фундамент и армопояс.
  15. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Не понял, что такое АП? армапояс? если да, то его сделаю пирогом, 10см пенопласт, 20 см бетон с арматурой и 10 см блок
