1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Выступов быть не должно. может нарисовал непонятно?
  2. fred41
    fred41
    fred41
    Уважаемые специалисты подскажите:
    Присутствует плита ПК 61-15 современного исполнения (т.е. арматура только вдоль каналов по одной нитке где то Д14 и сетка поперек).
    Проектант запроектировал в середине этой плиты вырезку отверстия 600х1000 под выдвижную лестницу на нежилой чердак. Отверстие вдоль плиты длинной частью.
    Честно говоря мне как то не по себе - обрежутся все центральные нитки, как минимум 3 или 4 штуки.
    Проектант говорит, что ни чего страшного. Вопрос простой: допустим ли на самом деле такой вариант?
    Дом одноэтажник.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если дом одноэтажный, то смысл делать перекрытие из плит, тем более, чердак не жилой. Сделайте из бруса, быстрее и дешевле. Ну а если всё же из плит, то не в плите отверстие вырубать, а оставить проём между плит, а лишнее замонолитить.
  4. fred41
    fred41
    fred41
    Такого же мнения. Но слишком заморочен данный вариант и по трудозатратам и исходя из раскладки и из того, что плиты уже закуплены. Поэтому сделаю ка я вход на чердак с улицы через подшив навеса под террасой или крыльцом. Не так удобно, зато спокойнее.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Если уж совсем неймется и хочется пилить плиту - то пилите две плиты, на стыке по 300 мм
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Про точку росы понял, спасибо.
    А в чем сложность штукатурки бетонной поверхности по сравнению с ГСБ? Там ведь небольшая площадь получается...
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня самая большая перемычка окна во внешней стене (ГСБ 400 мм.) - 1 900 мм., а самый большой пролет во внутренней стене (ГСБ 250 мм) - 1 700 мм.
    Можно ли на таких пролетах делать самодельные монолитные перемычки 200х200 мм. с армированием 4 нитки, с глубиной опирания 250 мм с каждой стороны? Или лучше ставить готовые ЖБИ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На границе разнородных материалов возможны трещины в штукатурке. Так же, в случае малейшего отклонения при заливке опалубки внутрь дома, автоматически попадаете на более толстый слой штукатурки, либо срубать лишний бетон.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @vot-on, бонусом от внутреннего блока 50мм в опалубке самодельной перемычки является еще и упрощение построения этой опалубки. Не нужно возиться с деревом дополнительно. Клеим опалубку, ждем набора клеем прочности, льем без опаски распора. Или на ппу пену можно собрать.
    Перемычки - рассчетные. На пролет 1900 может потребоваться еще одна арматура внизу.
  10. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно компетентное мнение. Строится двухэтажный семейный дом габаритами 10х10м (теплая керамика 440 винер + облицовка кирпичом). Возведен фундамент, сделан цоколь высотой 600 мм, те 8 рядов из красного полнотелого одинарного кирпича производства Норского Керамического завода в г. Ярославль, марка м-200, f-75, положили плиты перекрытий. На данный момент стройка законсервированна. Фото прилагаю)
    И только сейчас начинаю понимать, что строители не армировали кладку цоколя, чем это грозит? Нужно ли переделывать цоколь? image.jpeg
  11. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли смысл строить наружные стены в одноэтажном доме из газобетона Д400 В-2,5? Или лучше взять Д500 В- 2,5-3,5? на рынке сказали что в Д400 держаться ничего не будет, даже полку внутри не повесить... Как перевязываются блоки разной толщины (например 200 и 300мм) в углах и стенах? В доме размером 10*15 много обрезков получается...? Как делается примыкание кирпичной несущей перегородки к стене из газобетона?
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не понял, снизу, это как? Третий ряд?
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В нижний ряд добавляется ещё одна арматура.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Т. е., 50-й блок на клею выдержит давление бетона армопояса 200х200?
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, две сверху, три снизу.
    Диаметр арматуры, кстати, тоже рассчетный.
