1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    а как все это рассчитать? Нет ли он-лайн калькуляторов каких?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите на сайт Итонга, там у них в учебнике по строительству есть расчёт перемычек в зависимости от пролета и нагрузок. Если не ошибаюсь, на 66-67 странице.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Выдерживает, если, конечно, не из бетононасоса по блоку ☺ У меня в перемычках 175х200 без проблем. В отчетах много видел а армопоясе. Кто-то подстраховывался штакетником в случае монолитного перекрытия, но там и впрям бетононасос (поэтому есть опасность, что рабочие ливанут из трубы очень поближе ☺ к блоку).
    Ещё раз, дайте клею набрать прочность трое суток. Если сроки горят, то на ппу-пену, через час два можно заливать. На форуме я сам жаловался, что через сутки все разваливается, получил пинка на тему недобора клеем прочности.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    На сайте итонга есть учебник, в учебнике таблица рассчета жб балки в зависимости от пролета
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    8 рядов не критично.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @СысоевМВ, спасибо, это действительно серьезно упрощает работу с опалубкой. Будем пробовать
  7. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Спасибо)
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Нашел, но там расчет готовой ГС-балки, не монолитной перемычки
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    По-моему, там все-таки был рассчет для перемычки в uблоке, оттуда я его и брал ☺ Но, если и не нашли - примите как основу рассчет готовой балки. Перезаложите один диаметр арматуры.
    Для своего конкретного случая просил на форуме рассчет - но, естессно, это расход времени и сил для исполнителя, соответсно - искал в таблицах итонга.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  12. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли смысл строить наружные стены в одноэтажном доме из газобетона Д400 В-2,5? Или лучше взять Д500 В- 2,5-3,5? на рынке сказали что в Д400 держаться ничего не будет, даже полку внутри не повесить... Как перевязываются блоки разной толщины (например 200 и 300мм) в углах и стенах? В доме размером 10*15 много обрезков получается...? Как делается примыкание кирпичной несущей перегородки к стене из газобетона?
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Д400 - лучше энергосбережение. Мой дом из Д500 b2.5-3.5. Мне тоже говорили, что д400 гавноваты по удержанию любого вкрученного материала. Поэтому д500, без извращений. Вместо кирпича и других сложностей для внутренней несушей - д600 с перевязкой наполовину с внешней несущей из д500 (или д400, если захочется)
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вас ввели в заблуждение не компетентные "советчики". 160 л бойлер, 2 года - на стене D300
  15. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Всем доброго времени суток. Имеется несколько вопросов по строительству дома из ГБ (D400 B2.5). Начну с первого. Двухэтажный (не мансардный) дом из ГБ, на цоколе из ФБС на монолитной плите. Перекрытия между цоколем и 1м, а так же 1м и 2м этажом - плиты ПК 220мм. Сейчас поставлены блоки ФБС на плиту, весной буду делать армопояс над ними, перекрывать плитами и дальше из ГБ стены возводить. Как лучше организовать узел опирания плит ПК на цоколь и начальные ряды из ГБ? Вижу три варианта:
    1:
    В первом варианте пугает объем работы с кирпичом, периметр стен получается примерно 50м
    2:
    В этом варианте смущает то, что между плитой и 2м рядом ГБ слишком толстый слой раствора
    3:
    В третьем варианте надо пилить много блоков, укорачивая их по высоте, но это мне будет явно проще чем кирпичом выкладывать.
    Естественно будет гидроизоляция как вертикальная так и горизонтальная, просто лень было рисовать.
    Так же интересует:
    - возможен ли прогиб плит (800кг на м2) (макс. длина 6 метров) такой, что будет ломать, опирающуюся на плиту стену или этим можно пренебречь?
    - возможна ли усадка кирпичной кладки такая, что усядет больше чем плита и получится что блок, опирающийся на кладку и на плиту сломает?
    Заранее спасибо.
