1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Traks, @Dr pepper 1975, мне тоже советовали отказаться от д400. Причем советовали дилеры. Возможно, был не прав, но, сделал выбор в пользу д500. @Traks, Ваш бойлер просто на стене, на четырёх точках? Просто мой 100 литровый в хозблоке летней бани на брусе 150х150 привязанном к несущей стене.
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой объем щебня (гравий) и сколько цемента (мешков по 50кг) необходимо в среднем для приготовления 1м3 раствора (раствор на устройство армопояса и перемычек).
    Также еще вопрос, сколько в среднем мешков цемента м500 нужно на черновую кладку полноценного кирпича? Пропорция 1:4.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Удобные раньше мешки были, ни каких вопросов:aga:
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На 3-х.
    Вообще, крепление в\на ГБ 300\400\500 и т. д. - давно решенная задача, для любых подвесных предметов и систем.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Когда советчики, не несут ответственности от последствий своих советов - можно смело пропускать такие советы "мимо ушей".
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Схема расположения муэрлата в таком виде может работать? т. е. перегородка на плитах перекрытия выполняет роль 5 стены сможет нести нагрузку крыши + снеговую (ветровую),спасибо
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Дом из газобетона, толщина стены 375мм, 2 этажа, деревянные перекрытия, чердачная четырехскатная кровля. Второй этаж заканчивается (как я понимаю) армопоясом. Пирог пояса следующий: 100мм блока с наружней стороны + 100мм пенопласт + 175м железобетонный пояс. Как к данному армопоясу одновременно закрепить чердачные перекрытия (брус 100*150) и мауэрлат под стропила (брус 150*150)? И крепятся ли они как-то совместно или по отдельности...что на что и как?
    или нужно делать 2 армопояса, один из которых - под чердачные перекрытия, а другой - под мауэрлат (но тогда слишком накладно...) или делать армопояс заподлицо по наружней поверхности, а изнутри утеплять пенопластом?
    Вариант представленный на картинке приемлем, при размерах армопояса 175мм ширина, 250 мм высота? Поскольку крыша четырехскатная, то придется использовать доборный брус перекрытия с 2х сторон, чтобы обеспечить одинаковую высоту мауэрлата?
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    если я правильно понимаю, на 1м3 раствора нужно 0,5м3 щебня, так?
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Наверно, щас тока найду формулу перевода десятилитровых ведер в кубы...
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Щебень бывает разный.
    По сути объем щебня = объему который нужно, далее песок, который заполняет пустоту между щебнем. В зависимости от крупности щебня, может потребоваться разной фракции щебень, чтобы пустоты от крупного заполнял более мелкий щебень, а у того песок, если заморочиться, то можно че-нить помельче песка (но это не нужно для самостроя) и цемент.
  12. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    жуть
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В прошлом году изготавливал перемычки жб. На один замес в бетономешалку шло 30 литров щебня фракции 5-20 и 30 литров "сыпучки" (не хотел морочится, купил пескобетон м300 (22 литра) и портланд м500 (8 литров). Воды не помню, пропорции много раз пересчитывал под "мощность" мешалки
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    тут подробно https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я в прошлом году товарищу рассказал, что щебень, который кучей лежал на земле, промыл от земли из шланга. Оффлайновый приятель - строитель на смех поднял. Мол, земля нормальный заполнитель. Я потерялся, говорю, потеряется правильное соотношение заполнителей, я же не знаю, сколько там земли. Он в хохот. Когда я ему рассказал про водо-цементное соотношение под марку м350, он реально завис. Говорит, нафига оно тебе это надо? Он этого РЕАЛЬНО не знает.
    Человек этот строит не один дом в год. Но, ведь все стоит, не падает. А Вы говорите, что-то мельче песка ☺ Может это мы загоняемся? ☺☺☺☺
