1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    кстати да. щебень когда заказываешь, то количество кубов определяется обьемом машины, которая привезет. т. е. везете либо 7 кубов, либо почти 20. следующий оъем не во всякий закаулок проезжает. а дома потом ведрами, тачками..отсчитываете в граммах. Как то наверно еще не доходит, что сорок раз по разу на стройке - не очень хороший подход).Лишним не бывает, а на доставке экономите
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    А какой лучше для приготовления бетона, или без разницы, гравийный или известняковый щебень?
  3. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    крепче, известняк крошится
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    гранитный
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    когда заказываете, уточняйте. часто привозят вместо гранитного доломитовый. С виду можете сразу и не различить. он тоже пойдет, но он дешевле. поэтому если заказал гранитный, а привезли и высыпали доломит- то смело можете не доплатить. или пусть засыпает обратно лопатой)
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Понятно что гранитный лучше всего, но он и стоит дороже на 25%. Я имел ввиду, что необходимо и достаточно, наверное, гравий в моем случае оптимально.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    гранитный щебень. на крайняк доломитовый.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    какой фракции? 5-10?
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Для висячих конструкций лучше гранитный, для остальных - без разницы.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Это зависит от толщины защитного слоя бетона и расстояния между арматурами, смысл в том, чтобы щебень свободно "проходил" через такие тонкие места.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    в моем случае - армопояс и перемычки.
  12. renatay
    renatay
    renatay
    Здравствуйте форумчане ! стоим на мысли построить одноэтажный дом 90 кв. м с такими стенами =
    колодцевая кладка: 0,5 кирпича полнотелого + засыпка зола 15 см + 0,5 кирпича облицовочный. перекрытие не плиты а по деревянным балкам. Зола с угольной ТЭЦ, зола после сжигания угля. Как думаете имеет ли право на существование такой пирог стены ? не замерзнем ли ? регион юг Башкирии.
  13. 152djus
    152djus
    152djus
    Уважаемые форумчане прошу вашей помощи и совета!
    Хочу выложить цоколь из керамического полнотелого кирпича высотой в 0.6 м кладку планирую выполнить обдицовка в пол кирпича-утеплитель-кладка в кирпич и потом начинать ложить газосиликат, правильно ли это? не будет ли такого что при опирании газосиликата облицовка чуть сдаст и привет трещина?
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а почему вместо золы не хотите пенопласт 100мм положить?
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    в моем случае на бетон и перемычки - расстояние между арматурами Ф10 около 10см... Значит фракция 5-10?
    хотел еще спросить, допустимо ли использование битого кирпича вместо щебня в растворе и использование в качестве утрамбовочного основания осмотки (также вместе щебня) ?
