1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    нужно уплотнить хорошо, т. к. часто такие дома впоследствии превращаются в ледники из-за уплотнившейся засыпки и образовавшиеся пустоты проводят холод, часто наблюдается если была перевязка швов через 5-6 рядов - поэтому нет возможности досыпать сверху, следовательно нельзя перевязывать кирпичом, но можно перевязать гибкой арматурой, а сверху (под стропилами предусмотреть возможность досыпа золы в теч5-10 лет...
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вопрос по армопоясу и балкам перекрытия:
    стена 40 см, армопояс ширина 20см высота 30 см, 4 нитки на 4см от краев
    в середину вставить балки (двутавр 12)
    будет ли такая закладка технически допустимой?
    уж очень не хочется класть балки выше армопояса, тк окна 1го этажа хочу до потолка, а 2го от пола
    если балки залить в армопояс - то разделительная полоса будет 30 см, а если на армопояс класть - то 50 см уже... :(
  3. renatay
    renatay
    renatay
    перевязку хотел делать сеткой армированной по типу как на рисунке, легче засыпать туда золу. А как пенопласт 100 мм туда воткнешь если резать его только ?
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    пенопласт прекрасно режется...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стены могут сложиться. Несущая в полкирпича, это уж слишком.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно вставить. Только, прежде всего, стоит подумать о теплопотерях с такими окнами
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    по моему региону ставят 2х камерные, я планирую 3х камерные с мет напылением и электрообогревом, да и окно такое будет только одно...
    и еще сразу уточнение
    тк балка стальная, то обработка:
    грунтовка в 2 слоя 3в1 (гнут+антиржавчина+лак) - целиком балку
    сверху битумная мастика - только места заделки в стены
    снизу 2мм стекломат (ну или руберойд или иной битумный материал) - тоже только в местах заделки
    с торцов 10 мм вспененного полиэтилена - как мягкая прокладка
    зачем - для того, чтобы при термических изменениях балка могла двигаться
    такой вариант пригоден?
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А сколько дальше-один этаж, или больше?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вариант экономичный. Вопрос с теплопотерями. Золу при кладке засыпать планируете? Да и конструкция стены по теплосопротивлению мало подходит, если дом для ПМЖ. На юге Башкирии.
    И самое главное. Прислушайтесь к советам по поводу прочности стены.
  10. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, началась стройка дома, стены из газобетонных армированных блоков (пр-ва Белоруссия) 30 см + облицовочный полуторный кирпич (пр-во Воротынск) 12 см. Какой толщины лучше брать утеплитель между ними (утеплитель Пеноплекс)? Дом двух этажный с цокольным этажом под ПМЖ, отопление еще не решили чем. Стройка в Калуге, средняя полоса.
  11. 152djus
    152djus
    152djus
    Будет один этаж и мансарда, франтон тоже из газосиликата
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Прочность на излом у заполнителя должна быть. У гранита она высокая, а у кирпича...невысокая.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что это за газобетонные армированные блоки?
    ЭППС отставить, в качестве утеплителя используйте либо ПСБ, либо минвата высокой плотности.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Только что со службы'с, Дмитри Владимирович? :aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А иначе никак, или обсуждений на пару страниц)
