1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Какой защитный слой бетона будет?
    Скорее всего фракция 5-10 нужна.
    Вместо щебня битый кирпич в растворе не используют.
    Под отмосткой также не рекомендуется - держит влагу - может повести отмостку, если будет промерзать.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Объясните подробнее, у Вас стенки цоколя в полкирпича?
  3. 152djus
    152djus
    152djus
    Стена получаеться как бы в полтора кирпича так сказать с внутренним утеплением, толщина получаеться 420 мм а блок 400
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Верно Вы все подметили! А так хотелось бы сразу пару вагонов, а потом ведрышком:).А так на своей первой стройке постоянно штурманом у доставщиков выступал, чтобы соседям заборы не посносили.
    Дачные участки, панимаеш! ;).
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Извиняюсь за позднее беспокойство...
    Вопрос простой. Есть дом, ГБ-300мм,без наружной отделки. Прошел сильный дождь с ветром ну и стены изнутри стали мокрые. Совсем недавно читал Ваш ответ по такому поводу, но найти не смог:|:.
    Если планируется проживание, а наружная отделка пока откладывается-как лучше решить проблему?
    Иеще
    Вариант с жесткими связями поможет или отказаться от такой конструкции?
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Заделайте наружние швы и обработайте гидрофобизатором.
  7. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Блоки - Газосиликатный Блок 200*300*600 М500. Не поняла, сколько см брать ЭППС, и зачем использовать пенопласт или минвату, ести утеплять ЭППС, поясните пожалуйста. Строители сказали, что либо пенопластом либо ЭППС, но последний лучше по характеристикам, только толщину лучше какую взять 5 или 8 см?
    Как я понимаю стены будут как на фото, а между кирпичом и блоком ЭППС.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    верхний и нижний защитный слой - минимум 4-5см, по бокам 2-3 см...
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    ЭППС нельзя на газоблок, нужно пенопласт или минвату. Понимаете правильно-как на фото.
  10. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Если не сложно, напишите почему?
    Вот с сайте производителя ЭППС:
    "Слоистая кладка состоит из трех слоев:
    внутренняя часть стены – газобетонные и пенобетонные блоки толщиной 160–380 мм;
    утеплитель – плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®, толщина по расчету;
    наружная стена из кирпича, толщина 65–125 мм."
    Вот и хотели так же.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Правильно-с сайта производителя! Ну а чего ему не рекламировать себя любимого и впаривать ЭППС, даже туда, где он не нужен.
  12. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Еще раз прошу, можно конкретно написать, почему так будет плохо (например: воздух не будет проходить или плесень появится или еще что-то).
    Ответы, почему то, "Нельзя" и все, а пояснить, специально для блондинки.
  13. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    У меня нет цели, на этапе строительства сэкономить на утеплении, надо что бы потом меньше на отопление денег тратить.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У меня стены в 2 силикатных кирпича, оплата за газ (100 м2) январь - 3000 руб, февраль - 1800 рублей без всякого утепления, стоимость утепления (с фасадом) - 2000 р/м2 - когда окупится то утепление?
    Плохо не будет, но напрасная трата сил и средств, излишнее усложнение конструкции, снижение надёжности и не гарантия, что получите хоть какую-то пользу - экономия 1000р в зимний месяц - это ради этого искать себе приключений?
    Нравится пеноблок - стройте из пеноблока, нравится/хотите утеплитель - стройте из чего попрочнее и утепляйте.
    Кирпичный фасад всё равно что кирпичный забор - на любителя - оно вам надо?
  15. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Halad, Спасибо за развернутый ответ. Хотелось именно кирпичный фасад, так как перед этой стройкой, строили дачу, там был деревянный сруб. И из дерева однозначно решили не делать, свои особенности.
    Задавали подобный вопрос нескольким специалистам по строительству, отвечает кто что, кто-то что ватой (потому что ее мыши не грызут), кто-то что вообще делать без утеплителя (зачем деньги тратить, и мыши бегать не будут), кто-то что пенопластом (20 лет с ним делают и все нормально), кто-то что пенополистеролом (как пенопласт, но лучше по характеристикам, воду не впитывает и мыши не грызут).
    Однозначно блоки и кирпич будут связываться меду собой специальными закладными деталями – вязальной проволокой или гибкими связями, и хотели между ними проложить утеплитель. В интернете нашли толщину расчета утеплителя для нашего региона и он нам выдал (с 300мм боки +120 мм кирпич) 70 мм - толщина утеплителя. Вот и хотим узнать, может этого мало или много и чем лучше.
