1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Достигается облицовкой чего хочешь кирпичом - можно дом из бревна облицевать кирпичом.
    Применение ЭППС - фундаменты, дороги - все что связано с влажностью, а значит ни в доме, ни на нем быть ЭППС не должно, под домом - можно. Тем более зачем ЭППС, когда есть более дешевые варианты.
    Для утепления используйте ФАСАДНЫЕ утеплители - ПСБ, минвата. Но с утеплением не все так просто - не все утеплители подходят для той или иной отделки, стоимость стены будет больше или равна стоимости однородной стены, нужно делать расчет на влагонакопление...
    Можно забыть про утепление использовав в качестве материала стен ТК 510мм или ГБ Д400 375-400мм
  2. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Shadow31, материал для стоительства уже куплен (блоки и облицовочный кирпич), осталось определиться в утеплителем. ЭППС, на сколько, я уже изучила, тоже разный и для разного утепления, есть и для фундамента и для кровли, для стен, для помещений с повышенной влажностью.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Правильный подход у Вас к строительству!
    Теперь по вопросам Вашим.
    Учитывая контруктив дома в Вашем варианте по эксплуатационным характеристикам предпочтительней вата. Кто бы что не говорил, а кирпич и ГБ-паропроницаемы.И ,если допущены ошибки в вентилировании, то вата будет стремиться к их исправлению. В отличие от пенопласта...
    Что касается ЭППС и ППС. Первый предназначен для использования при контакте со средой (если можно так выразится).Например,его можно в землю закопать и ничего ему не будет. Второй боится ультрафиолета, более хрупок (воду не так уж чтобы впитывал) но стоит гораздо дешевле. А теплоизоляционные характеристики у них почти схожие.
    Мыши вату не едят, но в ней спокойно живут. ПП грызут и тот и другой (все на личном опыте).
    И если Вы непременно хотите облицовку кирпичом, то рассмотрите вариант увеличения стены ГБ+облицовка с воздушным зазором без утепления.
  4. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Гешундер, большое спасибо за подробный ответ.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Плохо изучили. Он не пропускает влагу. На дом нужно вешать паропропускаемые материалы.
    Можно что хочешь использовать, только нужно принимать определенные меры.
    Если вешать ЭППС, то нужна хорошая вентиляция в доме + пароизоляция стен изнутри - некий термос с вентиляцией. Цена на ЭППС выше.
    Если вы хотите, то можете вешать все, что хотите - в частном строительстве вам никто не запретит - за все несете ответственность вы сами...
  6. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Гешундер, лучше утеплить тогда ватой или сделать воздушный зазор (сколько мм он должен быть)?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да, ватой, зазор - 30мм, должен быть вентилируемым
  8. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    А что значит вентилируемый, а то я ничего в этом не понимаю? А паро и ветроизоляция нужна, если да то где?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    то и значит, что происходит вентиляция. Делаются продухи в нижних и верхних рядах облицовочной стены, снизу воздух заходит, сверху выходит.
    Поищите в инете. Скачайте книжки - там все есть.
  10. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Лишь бы на пользу...
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если у Вас получится увеличить толщину стены из ГБ до 400мм (сейчас очень многие практикуют возведение стены из разноразмерных камней),то можно обойтись воздушкой и облицовкой, без утеплителя. Любой утеплитель имеет свой срок эксплуатации. Для ваты (при соблюдении всех технологий) это около 30 лет. А последующая переделка потребует снятия облицовки:(.Потому-то и выбрал бы вариант без утеплителя.
    Но если стена у Вас останется 300мм,то тогда вата (100мм)-ветроизоляция-вентзазор-облицовка.
  13. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  15. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Из всего что прочитала и советовали, сделала вывод, что правильно делать как на прикрепленном фото. Все верно?
