1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Плохо читаете(
    502_stena--PF_480j.jpg kirpichgazbeton_8.jpg Cavity_Batts_Wall.jpg gibkie_svjazi_6.jpg gazobeton-oblicovka-800.jpg
    Выше дал вам ссылку на книжки - полистайте, больше полезного узнаете
  2. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Shadow31, как раз по вашим ссылкам смотрела и сидела читала. Эти же картинки, как вы разместили, сохранила, часть распечатала. Теперь осталось показать строителям, что бы так и делали. Еще нашла вентиляционные коробочки (как на фото), может удобнее их использовать?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотрите по деньгам что выгоднее.
    Вот еще рекомендации от производителя кирпича.
  4. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Shadow31, Спасибо большое, очень доходчиво и подробно все написано, сохранила себе.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И по предыдущей ссылке себе сохраните книжки и по 99% вопросов сюда заглядывать не будете...
  6. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @Shadow31, по предыдущей "книги", перехожу, а выдает ошибку 404(
  7. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Имеет ли надежное и долговечное типовое решение задачка установки больших высоких окон (200х270) в область утеплителя при слоистой кладке: теплая керамика - минвата 100 мм - вентзазор 40мм- кирпичная облицовка, при условии отказа от штукатурки внешних откосов (т.е. откосы обыгрываются исключительно кирпичной кладкой)? Дерево (бруски, фанера) как несущий каркас видится морально устаревшим решением - сколько дерево не антисептируй, все равно сгниет или деформируется от циклического изменения температурно-влажностного режима. Композитная арматура с цементной стяжкой - мостик холода. Металлические уголки в качестве опоры (с внешней стороны несущей стены) - выдержит ли ТК такую нагрузку в месте крепления анкеров? Горизонтальные пластины вообще не понятно, как крепить к ТК...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не надо через книгу ни куда выходить. Нужно по ссылкам переходить. Вот ссылка.
  9. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Вообще то, я это и имела в виду, что ссылка " книги" не рабочая.
    Спасибо за новую ссылку.
  10. marselago
    marselago
    marselago
    Здравствуйте. Я хочу дом с кирпичными стенами и облицовкой кирпичом в два этажа в Новосибирске есть газ. Один из застройщиков предлагает. "Стоимость строительства коробки кирпичного дома 380 мм. с теплоизоляцией 100 мм. и облицовочным кирпичом 120 мм. по вашим планировкам без инженерных сетей под самоотделку с кровлей из металлочерепицы будет стоить около 25000 руб. за кв. м. общей площади." "Кирпич-Несущие стены дома будут выполнены из полнотелого кирпича М-100 https://zsm7.ru/services/nasha-produktsiya/#m100 ". Беспокоят вопросы: какой утеплитель - по функциональности и срокам службы без ремонта ? Необходимость вентзазора? Ваше мнение? При этом оговорюсь что противник СИП. Сибита
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Собираюсь в зиму оставлять МЗЛФ со стенами из газоблока и утепленной отмосткой. Полы планируются по грунту, но в зиму уйдут с утрамбованным песком и щебнем и все. Ничего ни с какими конструкциями не случиться? Может стоит какие нибудь мероприятия провести? Стены накрыть как нибудь или еще чего?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Случится, лента фундамента может провернуть изнутри, со всеми вытекающими. Поэтому перед зимовкой утеплить ленту так же и изнутри.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Лада85, чем у Вас планируется отопление и какой плотности блок закуплен?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как и чем утеплить?
    Стены накрывать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закрыть нужно бетон со всех сторон, чтобы по нему холод не пошел в землю, к основанию. Чем? Да хоть соломой, сверху снегом засыпается, этого будет достаточно. Любым утеплителем.
