1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    7 см утеплителя заменяют 20 (а возможно и более) см газоблока, вот тем и лучше.
    Но это только в случае, если утеплитель цел и проветривается, что проблематично за кирпичной стеной.
    Для кирпичной облицовки предпочтительнее всё же однородную/без утеплителя стену с общей толщиной 50 и более см из чего угодно - оно и проще и надёжней, например КББ 40 см+ облицовочный кирпич.
    Если действительно нужна экономия на отоплении, то стройте 30 см газоблок+10 см минплиты+вентфасад - всё будет идеально.
    Пенопласт хорош только в мокрый фасад.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Стены укройте обязательно. А по поводу внутреннего утепления-от промерзания все равно не спасетесь. Любыми подручными средствами как-то укройте и если зима снежная-забросайте снегом (многие так отмостку утепляют на зиму:)) А какие у Вас грунты, кстати?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сухой суглинок...грунтовые воды ооочень глубоко...чем ниже тем больше преобладает песок в суглинке
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Думаю все будет в порядке. У меня по соседству много строек и оставляют ленты на зиму в "жирной" глине без последствий.
    Можете в поисковике набрать "Консервация строек на зиму на различных этапах".Там и наглядно для себя посмотрите, что к чему.
  5. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Спасибо за развернутый ответ, так и сделаем.
  6. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    С отоплением еще не известно, если получится подвести газ, то газ, если нет, то что-то другое. Плотность блоков не знаю, завтра постараюсь узнать.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только учтите, что кирпичный фасад - вещь не дешевая, даже из дешевого кирпича.
    Поэтому я отказался от другого пирога стены и решил возвести стены из ГБ Д400 400мм - можно не долгое время не делать внешнюю отделку, а там посмотрим.
  8. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Мы кирпич и блоки уже купили, по ценам не дешевые, мы же не на год строим.
  9. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Коллеги, везде пишется-рисуется, что при трехслойной конструкции стены (с утеплителем, вентзазором и облицовкой кирпичом) окна нужно монтировать в зоне утеплителя. Вроде, даже ГОСТ какой-то есть на эту тему. И начинают конструкторы или монтажники городить огород в виде различных перемычек/ уголков/ подкладок и т. п., чтобы закрепить как-то покрепче это окно к несущим конструкциям, т. к. понятно, что к утеплителю не закрепиться. Мне проектировщики такое нарисовали, что глаза на лоб лезут - и металлические уголки, и пластины, и деревянные (!) вкладыши - лишь бы здоровенное окно не провалилось в минвату... А общее ощущение, что подобному конструктиву лет 20... Особенно когда предлагается дерево использовать между камнем, пластиком и камнем. Так вот актуальны ли эти рекомендации в свете появления современных и энергоэффективных материалов типа теплой керамики или газосиликата? Ведь если стена 2х-слойная - окно крепят в плоскости несущей конструкции. Если стена однородная - вообще вопросов нет. Многоэтажки вот утепляют минватой с обустройством вентфасада, и тоже нигде не видел, чтобы окна в плоскость утеплителя вытаскивали. Да и у кого-то из производителей окон читал, что, во избежание промерзания, нужно крепить окно примерно посередине - т. е. в теплой части стены, а не ближе к улице. У кого какие мысли и опыт?
  10. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Средняя плотность блоков в сухом состоянии, кг/м3 476-525.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Народ, подскажите пожалуйста. зачем на схеме перекрытий между 1 и 2 этажом в трех местах по 2 балки над лестницей, ведь там лестничная площадка.
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Сколько времени понадобится конструктору, чтобы расчитать железобетонную балку для перекрытия указанного пролета в несущей стене первого этажа?
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Думаю, что опытному, толковому конструктору совсем немного времени понадобится.
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Да. Мне нужен такой человек.
    Согласен даже на такое, пролет 2510 мм, опирание по 760 мм:
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    делайте тогда нормальную толщину ГБ без всякого утепления. докупите 100 мм газобетона и все тут
