1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перемычки делаются сборными, из нескольких брусков, между ними вставляется утеплитель и прблема промерзания решена.
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Так-то да, но далеко не на каждом ЖБИ есть возможность заказать перемычки различных размеров. А вдруг пригодиться кому вариант с самодельными перемычками и утеплителем в них. ;)
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Из нескольких брусков чего, бетона?
    Я просто не знал о таком способе...Внутри сам делал подобное, но из дерева.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Покопался и нашел-сборные ЖБ перемычки. Тоже не легкие (в плане монтажа).
    А по монтажу не подскажете, их на раствор сажать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точно так же как и плиты перекрытия, на растворную постель.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1457870329318852093758.jpg возможен и такой вариант. Две перемычки залитые по месту, между ними 100 мм ЭППС.
  7. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Над гаражом (2.3 м) мне насчитали 2 перемычки 5пб30-37 (400 кг) +3 пб 30-8. Между ними нет ППС, но т. к я планирррую все равно утеплять 100 мин ватой снаружи, то это не критично я думаю. У меня сомнения просто в том, как удобнее. Потеря во времени на 5шт перемычек на 1м этаже, при изготовлении самомесом, выходит где-то 4 дня. А готовые, полдня манипулятором закидать можно.)...Решено, следуем проекту !. Время -деньги
  8. Ксюша1985
    Ксюша1985
    Ксюша1985
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, выручайте!
    У нас 3 года назад построен дом, стены в два шлакоблока. Утепли ли его изнутрии на стену положена пленка (так понимаю что пароизоляция) потом каркас и на него утеплитель как в банях фольга и на ней типа пузыри той пленки) потом гипсокартон. Вентиляции в доме нет. Первый год жила бабушка, отопление экономила, было очень холодно, и начала появляться плесень в углах. Второй год жили уже мы, газ не экономили и была куча щенков огромная влажность... итог под кроватью лужи воды, все стены в плесени... я так понимаю все это из-за утеплителя с фольгой который совсем не пропуская влаги тепла из дома, в итоге точка росы у нас именно на этом уиеплителе и водой образуется на гипсокартон. Сейчас решили убрать утеплитель. И сделать вентиляцию (либо по уму или хотя бы на кухне). Теперь встал вопрос что делать с пленкой (пароизоляцией) убирать? Или нет? Она теперь получится будет сразу под гипсокартон ом. Положена она гладкой стороной к гипсокартону. Подскажите пожалуйста как лучше сделать? Убирать ее или нет? И решит ли такое мероприятие нашу проблему с плесенью?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Ксюша1985, ту плесень что у Вас есть нужно уничтожить, так же как и утеплитель с пузырьками. Изнутри дом высушить и оштукатурить, если хотите утеплять, то снаружи фасадным утеплителем.
    Естественная вентиляция должна быть организована из с/у, кухни, гардеробных.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проблему с плесенью прежде всего решает вентиляция дома. ВО вторых, то что Вы называете утеплением, это пародия на утепление. Снаружи есть возможность утеплить?
  11. Ксюша1985
    Ксюша1985
    Ксюша1985
    Снаружи послушавшись советов типа утепли ли теплой штукатуркой, в этом году скорее всего не потянем, нужно забор... перезему ем без фасадного утепления? Подскажите как плесень уничтожать?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сушить дом, делать вентиляцию.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Во-первых используйте советы @Dimastik25, А во-вторых,чтобы самим не дышать и не травиться различной "химией",напишите в поисковике "Народные методы борьбы с плесенью" и выбирайте себе что-то.
    Наружное утепление типа -теплая штукатурка- не в Вашем варианте.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нет ни чего теплее утеплителя от 100мм.
    Всему свое место. Утеплитель - для утепления, штукатурка - для штукатурных работ.
  15. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Подскажите правильно ли я планирую по схеме укладывать стены? со смещением на 5см (Делаю это для того что бы утеплитель не торчал снаружи по стене, а был вровень со всей стеной) или же лучше что бы ГББ полностью лежал на фундаменте. Фасад стен утепляться не будет.
