1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-выпуск стены над цоколем делается прежде всего с целью, чтобы осадки стекающие со стены не попадали в щель и через нее в фундамент, которая всегда присутствует между отмосткой и цоколем, а отрывались и падали уже на отмостку.
    2- вопрос же конструктивного решения с утеплением цоколя, потребует эту величину смещения увеличить, что-бы свес был, тем более толщина вашей стены в 400мм скорее всего позволит его увеличить до 100 мм, если конечно у вас по стенам нет каких-то особо увеличенных нагрузок.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В принципе всё правильно, только блоки желательно укладывать не от уровня пола, а чуть ниже, от нижней отметки чернового пола. Чтобы потом не думать, как устранить промерзание пола в районе стен. Блоки допускается вывешивать наружу до 1\3 его ширины.
  3. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Дом будет двухэтажный перекрытия железобетонные.
    Чуть ниже никак. Будет по черновому полу начало стены а потом в комнатах будет поднят уровень пола на 8-10см т. к. по всему полу будут теплые полы водяные. Это нормально будет?
    А на счет промерзания моста холода вы правы. Я в бане делал так же вывесил на 5см а зимой потели углы и края при блоке в 300мм но не успел утеплить фундамент. Вот я и задумался а стоит ли вывешивать на доме блоки.
  4. TOOCBS
    TOOCBS
    TOOCBS
    Атырау
    Здравствуйте! Нужен узел сопряжения кладки стены (ракушечник) с монолитным армопоясом.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по Вашему чертежу, Вы пытаетесь полы по грунту опереть на фундамент. А это неправильно. Велика вероятность что такой пол пойдёт трещинами со временем. Грунт со временем просядет под полом, получится пустота под бетоном, дальше при нагрузке пол ломается. Если делать по Вашему чертежу, то на фундамент заводить не черновой пол, а делать армированную по расчёту плиту, просто вместо опалубки на момент заливки будет грунт. А дальше, пусть он садится как ему заблогорассудится.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что Вы имеете в виду под сопряжением? Как армпояс залить по стене из ракушечника?
  7. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    В одной умной книге
    увидел рисунок
    Подумал, а можно таким способом закрепить ЖБ плиту перекрытия верхнего этажа, для организации выхода на чердак? Не хочется морочится с монолитом. Для подстраховки можно еще снизу металлический угол подложить. Как Вы считаете, будет такая конструкция надежной ? 1.jpg 2.jpg Плита ПК32.jpg
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Приветствую всех самозастройщиков. Озадачился анализом рынка входных дверей. В доме будет теплый тамбур, значит нужна максимально утепленная дверь, дабы избежать образования наледи изнутри. Смотрю сейчас на двери с терморазрывом. Кто готов поделиться опытом использования входных дверей разных конструкций?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваш вопрос был бы более логичен в разделе Опыт строительства, Отчеты форумчан, либо в разделе дверей. Ведь Вам же нужен опыт эксплуатации дверей, а не теоретические рассуждения, какая дверь лучше?
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, какую лучше закладывать арматуру для таких задач:
    1. Армирование каждого 4-го ряда ГСБ 625х400х250 мм (две нитки)
    2. Армирование под оконными проемами
    3. Армирование армопоясов 150х200 (2 ряда по три нитки)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Везде достаточно d8, в армпоясе 4 прутка.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  13. fred41
    fred41
    fred41
    Нужен совет:
    Есть ленточный фундамент прямоугольной формы 16х12 с несущей стеной посредине в длинную сторону, засыпанный внутри песком примерно на 30-50 см., дальше грунт.
    Планируется: стены ГСБ 400 мм, перекрытие плиты ПК. Одноэтажник с холодным чердаком.
    После возведения стен проложить канализацию и далее полы по грунту с водоподготовкой и ТП. Резон - если делать сначала полы с коммуникациями, пока стены будут ставить, есть большая вероятность повреждения как канализационных, так и остальных выводов.
    Вопрос:
    1. После возведения стен не будет ли чревато чем либо, пройтись вибрационником по песчаной подушке пола для подготовки его к заливке?
    2. Или проложить каналью, провибрировать, залить черновой пол и возвести над каждым выходом канальи защитный "колпак" из кирпича без раствора. А после возведения стен залить остальной пирог с водоподготовкой и ТП?
    Второй вариант вроде логичнее, но если повредят выход канальи, не знаю даже что и делать тогда. И еще существует большая вероятность ухода в предстоящую зиму с неотапливаемой коробкой. Как себя поведет бетонный пол в таком случае...Пол думаю не зависимый от фундамента.
  14. fred41
    fred41
    fred41
    У самого такая проблема. Сначала решил плюнуть и сделать вход на чердак в навесе на улице. А сейчас думаю, может сделать вместо плиты, в которой должно быть отверстие под лестницу на чердак, на весь пролет конструкцию потолка из дерева с тем же отверстием? Утеплить хорошенько и пусть стоит. Кто нибудь реализовывал такое?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Полезный материал, спасибо.
    Там вот пишут:
    Это правда что ли? Ну, на армопояса, конечно, нет, но очень заманчиво каждый четвертый ряд лентой армировать. Трудозатраты втрое, наверное, сократятся. Есть такая практика?
