1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите оптимальный армопояс - несущие стены кбб400мм + внутренние кбб300мм под плиты перекрытия (если можно для чайника-высота*ширина *диаметр арматуры продоль+попереч+шаг) спасибо
  2. Сергей-66
    Сергей-66
    Сергей-66
    Всем добрый день! Подскажите какого диаметра арматуру надо закладывать в кладку, дом из газоблока наружные стены 400мм перегородки несущие 300мм просто перегородки 200мм
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Сергей-66, как правило достаточно арматуры 8-10мм. Посмотрите альбом технических решений производителя блоков, у разных производителей разные рекомендации. Кто-то рекомендует армировать каждый 4 ряд, кто-то только ряд под окнами. Я использовал AIII ф10.
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @владимир111333, что-то меня терзают смутные сомненья, нужен-ли вообще на КББ армопояс под плиты.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @владимир111333, 100 мм ЭППС + 300 мм пояс, высота 200 мм хватает но т. к. плиты перекрытия то 250 мм.
    А3 арматура 12 мм продольная, 8 мм поперечная с шагом по горизонтали 600 мм
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    2 горизонтальных (нижних) ф12 или перебдеть 3 + 2 продоль?
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Спасибо, не проверите еще такой же расклад по фундаменту МЗЛФ 1000мм на 630мм (кбб+утепл+облиц.кирпич) 12диам. 3+3/верх и низ + посередине 10дим по бокам, попереч 8 диам с 50 шагом сомнения в замене 12на 14, спасибо
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    констуктивная не в счет - 2 боковых посередине, могу я ее 10диам.или лучше также 12диам ?,еще раз спасибо за толковый ответ
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    В моем понимании она не работает, так что можно и 10мм.
  13. alantor
    alantor
    alantor
    Если я правильно понимаю в армировании фундамента, то эта "средняя" арматура вообще не нужна ни 10-я ни 12-я. :no: Она ж работать не будет! Только зальёте деньги в бетон. :)]
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. alantor
    alantor
    alantor
    Получается одного ряда средней арматуры ему мало даже будет.
