1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При 1000 мм высоты хватает одного ряда конструктивной.
  2. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Всем привет! Кто в курсе, можно ли опирать монолитную лестницу на плиты ПК-4.5 через распределительную площадку, чтобы равномерно распределить нагрузку. Заморачиваюсь потому, что несущая способность плит ПК -800кг/м2, а монолитную лестницу хочется. Делать буду сам для себя. Вес на низ примерно 2000кг. Стены ГБ Д500 несущая 375мм, перегородка 150мм.
    На лестничной ветке посоветовали только штробу в несущей стене по телу лестницы сделать, чтобы часть нагрузки на стену опереть.
  3. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Приснился тут кошмар на днях, не даёт покоя...
    Планировал полы по грунту делать, почва чернозём от80см до 1м, далее глина. УГВ средний. Весной подходит близко, летом сушь более двух метров. Снимать чернозём в ленте до основания - та ещё проблема. Когда копали под фундамент через метр пошла материковая глина. Думаю снять чуток чернозёма, подровнять, отсыпать песком с трамбовкой сантиметров 30 вверх и далее черновую стяжку (без нее совсем стрёмно). Затем ЭППС, мет. сетку, трубу ТП и стяжку. Вобщем плавающие полы по грунту. Грунт ОЧЕНЬ не стабильный, поэтому и снятся кошмары. Сверху как камень, стОит копнуть на штык - мягкий и рассыпчатый. Есть кирпичный цоколь выше уровня земли. Лента фундамента шириной 50см, залита на глубину промерзания.
    Вот теперь думаю, может не рисковать и залить монолитную плиту и жестко привязать её к фундаменту через цоколь? Раньше надо было думать, сейчас бы кинул жб плиты и не переживал, ни кто не подсказал к сожалению. Но что есть то есть. Стены и крыша уже стоят. Помогите дельным советом или личным опытом. Переделывать полы потом не хочется, а если грунт просядет будут проблемы.
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день!
    Перегородки в доме из кирпича, не доходят до монолитного перекрытия 1.5-2.см. Чем конкретно лучше запенить, и шумоизоляция что б была?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете просто запенить и отштукатурить.
    Раньше делали так: паклю пропитанную раствором запихивали в щель и потом штукатурили.
  6. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли штукатурить газобетонные блоки цемент-песчаным раствором? Предварительно обработали поверхность бетоноконтактом (стены стали с розовым отсветом).
    И будет лучше если добавить клея ПВХ в раствор? Может у кого пропорции нужные есть? чтобы это все не отвалилось...
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @IvanK87, есть отдельная тема про оштукатуривание ГБ, там не одна сотня страниц и адепты разного подхода. А вот бетонконтакт Вам ни к чему, ГБ нужно обработать проникающей грунтовкой, чтоб снизить его впитываемость, и дать возможность штукатурному раствору набрать необходимую прочность.
  8. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Я честно открыл вот эту тему...
    https://www.forumhouse.ru/threads/38585/
    прочитал 3 страницы и одна вода...на главный вопрос автора ни кто не ответил...
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @IvanK87, вот еще тема https://www.forumhouse.ru/threads/337433/
    как хозяин свежевыстроенной коробки из ГБ читаю тоже эти темы, сразу ничего Вы не найдете и после часа другого чтения голова станет квадратной, такой он путь самостройщика.
    После сотни другой страниц выведете для себя оптимальный вариант, а то сейчас Вам насоветуем, а потом будете обижаться если что не так пойдет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, ответьте на вопрос, почему именно цементно-песчаным раствором? Думаете, дешевле будет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как чем, пеной, любой. По поводу звукоизоляции, у Вас что, дверных проёмов не будет в комнатах? Вот через проёмы основной шум и пойдёт, не забивайте голову швами. :hello:
  12. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Я не думаю я уверен, все посчитал уже...и кучу песка запас)
  13. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Ну вот Вы же сам стоите, ну как Вы не понимаете, что я и сам знаю что ничего не будет плохого, но вот просто иногда хочется услышать совет профи...что мол "Да все будет нормально не переживай"...очень помогает, когда счет вложенных средств идет на миллионы...)
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Тогда грунтовка проникающая Вам в помощь. Вот только по фото не понял, у Вас это гараж с окошками наверху или заглубленная часть дома.
  15. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Ну вообще это бар) в подвале...гараж с другой стороны
