1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Вот только для себя сделал вывод, что форум-то для самостройщиков, и кто-то из нас более начитан и практикоориентирован, кто-то меньше. А профи гарантию только на свою работу дают.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Стены из ГБ получается ниже уровня земли?
  3. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Это суровые реалии (Значит буду спать плохо...с кошмарами что дом рухнет и отвалится штукатурка)
  4. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Нет, там нет земли...просто у меня грандиозные планы по устройству ландшафта...
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Еще не забываем что любую технологию и самые качественные материалы можно испортить не очень прямыми руками рабочих. Именно по этой причине предпочитаю стараться по максимуму делать сам.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, как считали? Слой цементно-песчаной штукатурки должен быть порядка 20-30 мм, если тоньше, то быстро влагу отдаст и не наберёт прочность. Специальной готовой смесью слой возможен порядка 6-10 мм. То есть, по объёму уже в три раза меньше. Готовой смесью Вы получаете гарантированный результат, в случае с ЦПС, бабушка надвое сказала.
    Стоит ли экономия нескольких тысяч риском потерять миллионы?
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Двери "Краснодеревщик"
    Показатели звукоизоляции - в пределах 26 дБ для глухих полотен, в пределах 20 дБ – для остекленных.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё конечно хорошо, только вот куда вентиляционный зазор под дверью денете? Или у Вас вентиляция для каждой комнаты будет отдельная, приточно-вытяжная? А двери закрываться герметично? :)
  9. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Будьте добры, подскажите.
    Нормально ли выполнена раскладка газобетонных блоков 400x250x600 d500, или коряво?
    Правило перевязки "не менее 100 мм" соблюдено везде, но смущают мелкие доборы возле окна...
    Как не крутил, без них не обойтись, особенно когда угол так близко (в углу вроде цельные обязательно лучше делать?)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно.
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы!
    Нужно ли заводить кладочную сетку/продольную арматуру при кладке кирпича в жб колонну?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Надо.
  13. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Доброго времени! Помещение не отапливаемое вообще. дубак там. нынче, зимой, угол промерз очень. аж шуба инея до потолка была. а после появилась вот эта плешина. пошоркаю а она опять вырастает. что такое ? и как ее удалить?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @max68.2011, А при примыкании стены из ГБ к ЖБ колонне, какие связи предпочтительней и обязательно ли они нужны, в случае закладки газобетоном монолитного каркаса?
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы опишите, пожалуйста все: конструкцию стен, смежные помещения, где что отапливается, ну и так далее. Там разберемся;)
