1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Внутри не надо утеплять, утеплитель нужен снаружи.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Подскажите, пожалуйста, готовые заводские перемычки на окна и двери на сколько см опирать на газобетон? Перемычки по две 120х140, между ними пенопласт. Мы хотели монолитные (если я правильно помню на 30-50 см опирание), строители предложили заводские, нужно выбрать длину, чтоб узнать цену.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SuperMe4ta, ИМХО, вроде как минимум на 1\4 ширины проёма...
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Спасибо! А имеет ли смысл покупать эти перемычки, если все равно заливать армопояс под плиты (или монолитное ребристое, считаю) и одновременно залить и перемычки? Перемычки в 11-м ряду, армопояс 12-й. Блоки пилить и пилить в любом случае. Арматуру м ы и сами можем связать и даже опалубку выставить.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SuperMe4ta, а это уже смотрите как Вам удобнее.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В таком случае посоветовал бы самостоятельно залить. Будете звонить на завод, кроме цен узнайте и вес одной перемычки. Потом думайте, как их наверх поднимать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размеры проемов какие?
  8. apfrolov
    apfrolov
    apfrolov
    Добрый день. Хочу купить не достроенный дом, присмотрел один, но закрадываются сомнения: наружные стены сложенны из пеноблоков толщиной 400мм, но положены они на цементный раствор - в итоге между блоками швы около 15-20мм, для компенсации теплопотерь через швы сделано утепление снаружи пеноплексом 2*50мм. Действительно ли наружнее утепление спасет от мостиков холода и исключит теплопотери через швы?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепление-то спасёт. Только под Ваш регион надо толщину подбирать.
    И второе, насколько я знаю ЭППСом можно не выше цоколя, а выше там всякие ваты используются. :um:
  10. apfrolov
    apfrolov
    apfrolov
    Утеплен по всей высоте:
  11. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Дима, я думаю над этим. Хочу большие (проем 2,75х1,65), но могу подстроиться под готовые 2980х120х140 две шт с пенопластом между ними, таких окна 3, до двух достанет манипулятор, вес 130 кг. Остальные под стандартное квартирное двухсворчатое окно 1,5х1,5 или 2200х120х140 90 кг или 2460х120х140 100 кг. Строители сказали, что без техники поднимут вручную :faq: бригада 8 чел. Зачем им это не пойму, типа простоя месяц, пока окрепнет бетон ждать не хотят. Но армопояс все равно лить! И ждать (я правильно помню, что недели достаточно? и можно продолжать)
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Очень прошу, покажите, пожалуйста, чертеж перемычки заливаемой одновременно с монолитным ребристым перекрытием. Или перемычка-армопояс. Зимой искала, нашла один не очень понятный чертеж но жесткий диск отформатирован :close:. МОжет у кого-то лежит под рукой? Или если не трудно на от руки черкануть, очень прошу!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня заливались перемычки вместе с поясом. Нарезал из соснового сухостоя, в размер высоты проема, бревен (около 15см в диаметре).На стандартное окно ставил три (считаю-даже с запасом).
    Между нижней доской опалубки и бетоном положил пленку от упаковки ГБ блоков (чтобы с доской не прихватился бетон).Заливали в четверг и в понедельник уже клали ГБ. А бревна может месяц и стояли...
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Вам предлагают за Ваши деньги приобрести готовый факел. Посмотрите характеристики ЭППС, он относится к категории горючести Г4 реже Г3, сильногорючий материал. Я бы в таком жить не стал. Если по цене адекватной предлагают, то как вариант снимать весь ЭППС и утеплять фасадной каменной ватой.
