1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дорого.
    В стене будет влагонакопление.
    Под вент. фасад нельзя - пожароопасно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.ytong.ru/baubuch/#67 Вот здесь можно посмотреть расчёт перемычек в зависимости от нагрузки и ширины проёма.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Мои умельцы утверждают, что ежели неизрасходованный к вечеру клей залить в ведре водой, то на следующий день можно пользоваться (слив воду и перемешав, само собой). А я что-то сомневаюсь...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Срок жизни разведённого клея порядка 2-2.5 часов. Через это время цемент начинает схватываться. Соответственно, на утро, после перемешивания, будет не клей а песок.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну вообще, я внимательно смотрел вчерашний клей - консистенция, пластичность, - отличий не нашел... Не песок точно. Но по сути вопроса понял, спасибо.
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Приветствую форумчане,
    Подскажите, на цоколь который будет соответственно возводится кирпичная кладка есть перепады по горизонт. плоскости - + 4 см.
    Что необходимо сделать?
    Для выравнивания цементно песчаным раствором считаю слой получится толстым, ненадежным и лишний мостик холода.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какой мостик холода в кирпичной кладке? Выровняйте рядами, просто делая несколько швов несколько толще.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, залейте монолит без всякого кирпича - это самый идеальный вариант. И проармируйте по месту.
  9. Annatalia
    Annatalia
    Annatalia
    Здравствуйте, из чего должен быть сделан дымоход под газовый котел в доме из газобетона? Под вытяжки планируем использовать такие блоки 20160402_153553.jpg , можно ли их и для дымохода использовать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Annatalia, Если туда войдёт нержавеющая гильза соответствующего котлу диаметра, то можно и такие блоки использовать.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Annatalia, проект заказывайте сразу у газовиков на газофикацию, или согласуйте с ними
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дима155, даже для получения ТУ на газ, нужно или иметь официальный проект будущего дома, или он должен быть построен и зареген.
  13. Annatalia
    Annatalia
    Annatalia
    Спасибо за ответы, все дело в том что газа пока нет и ближайший год наверно не подведут. Все равно с газовиками согласовывать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Annatalia, согласовывать сейчас Вам никто ничего не будет - Вы для них пока никто и звать Вас никак.
    Но потом могут придраться.
    Поэтому Вам сейчас только выяснять эти вопросы по собственной инициативе в частном порядке и делать правильно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше сходить в газоснабжающую организацию и уточнить условия по дымоходу.
