1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Annatalia
    Annatalia
    Annatalia
    Спасибо. А если выкладывать дымоход из шамотного кирпича, то в него тоже вкладку из нержавейки делать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дим, не будет там никто разговаривать просто так - сам сейчас занимаюсь подобными вопросами.
    С трудом пробил разрешение на земляные работы рядом со старым вводом. Щас ещё заяву писать - подавать на временное откл. газоснабжения. И потом, непосредственно перед разборкой старого дома - копкой котлована, за день-три, надо вызывать спеца для проверки. :(:flag:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Annatalia, у меня на старом АОГВ стояли просто две асбестовые трубы ф160 мм в оцинкованной трубе где-то 350-400 мм.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желательно, просто это в Ваших интересах, противопожарную безопасность никто не отменял.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Не соглашусь. На стадии планирования подвала было не полное понимание про дверь открывающуюся наружу. Кто-то трактовал этот пункт как выход непосредственно на улицу, кто-то как открывание из помещения. Задал этот вопрос через официальный сайт местного подразделения Мособлгаза, менее чем через 3 недели пришел скан ответа с подписью. Сам не ожидал, и ответ путевый, на почту с которой пришел ответ написал "спасибо" в ответ получил "обращайтесь еще".
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, ну значит в разных филиалах работают по разному. У меня в Мытищинском просто не пуганные сидят, даже Прокуратуры пока не боятся. Всё с боем приходится прошибать...:mad:
  7. Annatalia
    Annatalia
    Annatalia
    @Dimastik25, "ходила" в Вашу тему по строительству дома, на 200 странице нашла фото крыши с вентканалами, назрел вопрос, у вас вентиляция сделана из асбестовых труб? И дымохода не нашла на крыше.
    И еще вопрос: если газовиков не устроит имеющийся дымоход можно будет вывести через стену?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Annatalia, если котел будет с закрытой камерой сгорания (так называемый "турбо"), то можете вести выхлоп почти как хотите.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня газового котла не будет, поэтому дымоход в принципе не предусмотрен. Отопление будет от теплового насоса, ему дымоход не нужен. А вентканалы сделал из асбестовых труб d150 мм.
    Как вариант, как правильно заметил @max68.2011, можно будет установить турбированный котёл, либо сделать дымоход из сендвича, выведя его через стену и пустив по наружней стене.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А подробней можно? Или где почитать укажите. Есть котёл "турбо", но не хотелось бы трубу через стен выводить.
  11. Annatalia
    Annatalia
    Annatalia
    @Dimastik25, можно я вас еще вопросами помучаю... А тепловой насос от чего работает?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LeonidKam, щас попробую поднять старые закладки-ссылки - если найду, отпишусь. :pioner:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LeonidKam, что я точно помню, это что горизонтальная часть дымохода должна быть с уклоном от котла на улицу, чтоб конденсат не попадал с забираемым воздухом в котёл.:um:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только лучше это в моей теме по поводу ТН делать. :aga: А в двух словах, ТН, это большой холодильник, для которого морозилка, то есть, откуда забирается тепло, это земля или наружный воздух, а тепло выбрасывается в дом. Работает от электричества.
