1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это относится к конденсационным котлам. У обычных котлов с закрытой камерой сгорания при выводе коаксиального дымохода сразу в бок делается уклон в сторону улицы.
  2. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Здравствуйте. У меня такой вопрос, возможно нужно было задавать в другой теме, но я не нашёл подходящей. Суть вопроса такова, имеется дом из теплоблоков, перегородки первого этажа из керамзитоблоков и несущая стена тоже, она разделяет пополам площадь дома. Как мне поступить на втором этаже с перегородками? Перекрытие по деревянным балкам. Я хотел сделать так, продолжить кладку несущей стены до чердачного перекрытия. А остальные пегородки сделать из каркаса и ГКЛ, то есть облегченные. Возможен ли такой вариант? Меня больше всего волнует стена из керамзитоблоков, правильное ли решение или как то по другому нужно поступить?
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Если мою рисанину можно назвать кладочным планом, то вот:
    Несущие стены будут из крупноформатного блока 398х250х219 (паз-гребень). Перегородки из двойного кирпича 250х120х140; и еще кусок несущей стены в 4 квадрата будет из обычного рядового кирпича. Я пытаюсь прикинуть, сколько цемента надо запасать, ну и стоимость работ тоже ведь разная будет?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С какой целью интересуетесь?
    В смете проекта указано количество материала, утверждены цены на работы. Кто над проектом работает с теми и согласовывать.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Вроде тут на форуме пришли к выводу, что армопояс нужен?
    Так если вариант с армопоясом рассмотреть - все правильно я задумал ?
  6. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Прошу помочь с расчетом балки для планируемого дома из газобетона. Схематично на картинке.
    Помещение 10,5*5,3.
    Две балки по пролету 5,3м (красным на картинке) - интересует их допустимое сечение
    На них будет опираться деревянное чердачное перекрытие с утеплением и сторопильная система.
    Кровля планируется мягкая черепица. Снеговой регион 3 - 180кг/м2.
    Уклон крыши 30градусов
    Какое сечение ж/б балки будет достаточно? спасибо
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Не, у меня проект облегченный - в нем такие подробности не указаны. А утверждением цены на рыботы я как раз сейчас и занимаюсь,- пытаюсь понять разброс.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @DJO, а остальная часть крыши за "5,3м (красным на картинке)" будет висеть без опорно?
  9. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    остальная часть крыши будет опираться на эти же балки, но там не будет таких больших пролетов, соответственно если балка пройдет здесь, то там и тем более
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С эскизным планом, без подробной сметы хотя бы на общестроительные работы, легко уйти в долгострой.
  11. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Я все таки надеюсь что мне ответят...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @molnik1, Вы когда спрашиваете повторно, давайте ссылку на Ваш вопрос, чтоб не приходилось его выискивать. :nono:
    Да, возможен.
    Проверьте Вашу стену на прочность и устойчивость - все вопросы отпадут. :um:
  13. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Большое спасибо за ответ.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Еще можно легко уйти в долгострой, если все бабло отдать за проект, а стройку начать будет не на что.
    Уважаемый Тракс (не знаю как Вас по батюшке), если Вы можете ответить на мои вопросы,- буду признателен, а риторическая демагогия только отнимает мое и Ваше время.
  15. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Все равно не очень понятно. Вот сюда-то что класть (см. рисунок)? Плита высотой 220. Доборный блок рядом с ней - 250. Если ничего не класть - стена будет висеть на 200 мм опирании. Раствор пескобетона М200 класть с кладочной сеткой? Пилить верхний блок под Г-образную форму? Будьте добры, поясните
