1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    может кто помочь?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @secret65, Нитиха - не дешевое решение. Я бы в шоу-рум их обратился, подскажут специализированную бригаду и без договора - не работать.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @secret65, а чем Вас не устраивают дюбеля для ГБ дюбель.jpg крепление надежное, монтаж не сложный.
  4. secret65
    secret65
    secret65
    Попробуйте Насверлить 2500 отверстий в стене, вставить дюбеля, а потом через брус попасть в них. думаю это очень сложно. потому и написал что если не сам делаешь это, то страшно за результат
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Даже боюсь предположить сколько времени потребуется на такой монтаж.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Переиначу поговорку: Дюбелей бояться - стройку не начинать.
    Я бы сверлил брусок, по нему на стене уже отверстия, дальше дюбель и крепить. Не вижу сложности в этой технологии.
  7. secret65
    secret65
    secret65
    Наверное вы правы. Как говорится глаза боятся, а руки делают.
    я в принципе тоже думаю что на доме где фасад грохнулся, просто рабочие нарушили технологию крепления брусков.
    Всем спасибо!
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Про отмостку согласен - сам делаю 120 см по длине листа эппс, а со свесом кровли, мне кажется, не всегда выполнимо. Например, в случае узкого участка. При проекции кровли метр и более пятно застройки будет считаться уже по этой проекции, а не по внешним размерам фундамента. Это мой случай ☺.
    К тому же вальмовую стропилку, в варианте исполнения "по балкам перекрытия" опирать на балки, вынесенные на 120 см не очень надежно. Или я по неопытности ошибаюсь?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, более 0,5 м уже по проекции считают!
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Предпочитаю керамзит https://www.forumhouse.ru/useralbums/14409/view
    Согласен. Однако, к совершенству надо стремится ;)
    По месту определять. Кобылки можно использовать. Есть несколько решений.
  11. Glu4ok
    Glu4ok
    Glu4ok
    Татарстан,Казань
    Здравствуйте. Возник небольшой вопрос из чего лучше строить несущие стены двухэтажного дома.
    Кладка в кирпич-утеплитель 100мм- облицовочный кирпич или газобетон попрочнее, прочность от 2 до 3.5 шириной 300мм-утеплитель 100мм-облицовочный кирпич. пререкрытия хочется сделать пустотелые жб плиты. Грунт на участке 1м суглинка, затем песок. Глубина заложения фундамента под грунт-1200+ сваи диаметром 300 через каждые 2 метра-глубиной 1200мм.Ширина фундамента 500мм,арматура 12мм, низ 3 прутка, середина 2 прутка, верх- 3 прутка, фундамент 10.8х10.8 по внутренним размерам. Территориально располагаюсь в татарстане.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо сваи убрать, либо ленту в грунт не закапывать, а поднять над землёй. Почему? Читаем здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Если сделаете 400 мм газобетона плотностью D400? то при отоплении газом утеплитель может и не понадобиться.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, товарищи - нужно перекрыть полость гаража, выступающего за периметр дома. Соответственно сверху на этом перекрытии будет стоять стена фронтона. Пролет - 3 475 мм. Балка ставится на армопояс, стены - ГСБ D500 толщиной 400
    Я посчитал по нагрузкам, вроде как хватает двутавра высотой 200 мм, с полкой 100 мм.
    Нашел такой двутавр, причем, бесплатный, но он имеет длину 3 870 мм., то есть, глубина опирания будет по 197 мм с каждой стороны. Недостаточно?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот еще вопрос - у меня получается так, что ряд с перемычками окон идет непосредственно под армопоясом. Я вот подумал, а не лучше ли сделать единую опалубку и залить разом армопояс и перемычки?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стандартное, оч распространенное решение.
