1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    С самообучением вроде проблем нет. :|:
    Три года назад я умел только вагонкой комнату обшить. А сейчас на участке стоит хоз-блок с зимним душем и туалетом, каркасная баня в которой сейчас живём и вода везде разведена. Всё делал почти в 1 каску.
    И всё стоит, функционирует и радует уже вторую зиму. :):|:
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спасибо! :) А для "возраста" предусмотрена 1 спальная на 1 этаже. :aga:
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Dimastik25,
    Добрый день!
    Встал вопрос по утеплению дымоходов, выложены из полнотелого кирпича. Сейчас будем заниматься облицовкой кирпичом. Утепление базальтовой ватой 150мм. (Ведь ничем другим вроде бы нельзя по огнестойкости.) Нужен ли в этом случае воздушный зазор? Сам дом из газобетона 400мм будет облицован кирпичом с воздушным зазором 40мм, без утеплителя.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если я правильно понял суть вопроса, то дымоход идёт в стене? Так он и закроется утеплителем. Или что?
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Dimastik25,
    основная стена из газобетона, потом она прерывается и идет дымоход из кирпича и он закроется утеплителем. А облицовку можно класть без зазора? Утеплитель Раквул лайт баттс.
    Т. е. пирог такой- дымоход 380 + утеплитель лайт баттс 150мм + облицовка кирпичом.
    Вот разрез по дымоходу
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, Я бы не советовал Лайт Батс использовать под кирпичную облицовку. Он не рассчитан на это. Велика вероятность его сползания со временем. Тут лучше использовать такой утеплитель. При утеплении минватой, вентзазор обязателен.
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Dimastik25,
    Позвонила в Роквулл и уточнила у них. Говорят в моем случае нужно использовать Кавити Баттс и с воздушным зазаорм 2-4см.
    И у меня еще вопрос мне нужно использовать только базальтовый утеплитель?
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Dimastik25,
    Спасибо, поняла, что была не права!
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Добрый вечер.
    построил в прошлом году дом. Когда можно отштукатурить его после зимы? Сколько ждать?
    Перегородки не сделаны. Если по стене часть в ванной комнате можно ли комбинировать штукатурку цементную и гипсовую?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это срок (без сарказма), должно и с домом получится. Не пренебрегайте сопровождением проекта, полезная услуга, особенно для самостройщика.
  11. Glu4ok
    Glu4ok
    Glu4ok
    Татарстан,Казань
    Стоит ли брать блоки классом 3.5 или лучше взять 2.5 при одинаковой цене?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разница только в прочности? При одинаковой плотности? Если так, то прочность конечно лучше взять повыше, при одинаковой цене.
  13. Glu4ok
    Glu4ok
    Glu4ok
    Татарстан,Казань
    Dimastik25, спасибо большое. Фундамент уже залит, как описан. Поэтому решено делать все перекрытия жб (на 2х этажах) и соответственно подбирается для них материал для несущих стен. Щас новая мысль пришла. возможно ли сделать внутрянку из кирпича, затем газобетон 200+утеплитель 100+ облицовочный или же всетаки газобетон 400 + утеплитель 100 + облицовка?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного не так, для начала, в профиле, укажите регион строительства, потом напишите вид энергоносителя для отопления, то есть, чем дом будете отапливать, а тогда уже можно будет говорить о конструкции стены.
  15. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы, вопросы по кладке:
    1. Могу ли использовать для армирования кладки сетку толщиной 5мм? (2х3 метра ячейки 100х100), режу на 400мм и ложу на полтора кирпича?
    2. На сколько заводить эту сетку в ж/б колонну, можно ли заводить ее на 10 см без увязки с арматурой колонны?
    3. Что положить под основание кирпичной кладки, широко используется рубероид в 2 слоя, но наверняка в наше время есть более современные материалы или решения?
