1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Glu4ok
    Glu4ok
    Glu4ok
    Татарстан,Казань
    дом планируется отапливать газом, 2 напольных котла. 1-основной,2 - резервный. параллельно соединенные.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Живете в Сочи или в Минусинске?
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Два котла газовых не пойдет, пункт 6,2 смотрите, тех условия примерно такие будут. один на дровах нужен
  4. Glu4ok
    Glu4ok
    Glu4ok
    Татарстан,Казань
    Вы просили указать где именно место стройки, в профиле указал Рт, Казань.
  5. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: Планирую самостоятельно залить армопояс. Можно ли использовать пескобетон м300 для заливки армопояса? Щебень 5-20; объём бетона 2м³
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Первое что пришло на ум, глядя на картинку, это можно из дома не выйти, если снег сойдёт с крыши перед крыльцом. :no:
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @LeonidKam, а вы - "глазастый" :super:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно. если вы когда либо это делали раньше. И делали успешно.
    Если впервые => классическая "русская рулетка".
    МИН 3-4 человека для этой работы необходимо, 1 (один) из них должен на 5 с+ знать, что он делает.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А если этот один думает, что знает:nono:. Я, к примеру, такой и была;):|:. Остальные помогающие тоже думали, что я думаю, что знаю:aga:. И ничего, всё стоит... или лежит... или висит:faq:...:)]
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Юлия регент, :hello:
    Если есть сомнения в квалификации спеца - заказать на приличном б\заводе.
    Если уверенность в себе есть, но нет опыта - "думаю, что знаю ... " Основную задачу (по армопоясу) - отжить и тренироваться на не ответственных местах, типа отливка бордюров садовых дорожек - до получения ОК навыков.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А, не-не:no:, бетон был с нормального б\завода:pioner:. Тут без вопросов:um:.
  12. dima_123
    dima_123
    dima_123
    Novosib
    Планирую строительство двух этажного дома из газобетона. Толщина стены 400 мм. Дом в проекции - прямоугольник 6х22 метра. Все перекрытия 6 метровые ЖБ плиты ПК. Скажите: можно ли в данном случае обойтись без связующих пергородк?
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я заливал перемычки над окнами, используя пескобетон, но учитывая пропорции цемента к песку 1/3.
    сейчас точно не помню, вроде на замес:
    30л щебня
    20л пескобетона
    5л пц 500
    6 - 6.5 л воды
    2 куба - это очень немало☺ по времени.
    2 куба бетона - это почти 2 куба щебня (на всякий случай)
    Если есть возможность заводского - лучше им ☺
  14. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Заводского конечно даже проще, но как это все организовать? Из миксера в корыто-из корыта в ведра?
    Ведь бетононасос это слишком дорого будет, да и если я правильно понимаю напор бетона из рукава довольно сильный, а опалубка узкая (25см). Это надо тогда чуть ли не бежать по лесам с этим рукавом)
  15. Bag77
    Bag77
    Bag77
    43 Регион
    Здравствуйте. У меня такой вопрос: Какая допустима минимальная высота армопояса для опирания плит перекрытия на газобетонные блоки Bikton D500
