1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Мешал старой дрелью времен СССР красной, в ведре 20 литров, как раз на мешок клея Н+Н отлично получается .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть смысл купить нормальный миксер, не обязательно дорогой, что то типа https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/miksery/fiolent/drel-mikser_fiolent_md1-11e/ Потом ещё не раз пригодится, штукатурку, например, замешивать. Дрель всё таки даёт достаточно большие обороты, будет вспенивать.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В догонку к миксеру, а на сколько литров купить бадью-емкость для замеса клея ?, да, составил список инструмента который потребуется, проверьте может, что забыл или лишнее: киянка 850грм, ковш, кельма 375мм и 150мм, штраборез, пила по ГБ победитовая, емкость для замеса на ? литров, емкость-пульвизатор для смачивания блоков, щетка пыль сметать, терка-рашпиль сделаю сам, угольник для пиления в угол, пистолет для пены (для вертикальных швов), мастерок гребенчатый .@Dimastik25, я тоже на этот миксер обратил внимание .
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чёрная, прямоугольная бадья минимального размера, литраж не помню, с большой бадьёй, больше по стенкам размажется.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Киянка мне не пошла, сломалась на пятом кубе (резина потрескалась и развалилась), был взят молоток (кувалдочка на 2 кг) через брусок по блоку само то (блок D 400 В2,5 400 мм), бруски менять приходится колются. уровень забыли, правило у меня 3 метра в уровень выравнивать ряд очень удобно, все неровности видно. пульверизатор без толку, ведро воды и губку побольше что машины моют. для замеса клея ведро 20 литров из под краски, евро тара .
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Дима155, А как из этого ведра 375-ой кельмой клей набирать? :close:
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ковш для чего ? у меня мастерок был, накидал на блок, немного разровнял, кельмой прошел 70см и клади блок
    в квадратной как мешать ? в ведре на земле замешал, готовый клей поднял .
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    удобней из круглой бадьи клей набирать, ну или может удобней .
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Мешать удобней, переносить удобней ведро с ручкой, блоки большие, один поставил все переносить надо, хорошо пока на полу, можно волоком, а на лесах ?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Куплено два уровня Капро на 60см, один для каменщика, один для меня - контролировать, один на 2метра тоже Капро, инструмент покупаю сам, так как каменщик таджик - должен приехать в конце апреля .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мешать всё равно в чём, если мешать миксером. Клей на блок наносится не мастерком и ковшом, а специальной зубчатой кельмой, посмотрите ролики на сайте Итонга, все просто, доступно и понятно. Все вопросы сразу отпадут.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Магадан, вчера вспомнил, леску, цветную, 0,3 мм, прямолинейность контролировать, не парусит почти и видно хорошо.
    ну не знаю я мастерком доставал на блок, кельмой разравнивал по блоку. шпатель широкий зубчатый не помешает разравнивать клей на углах, кельмой не удобно там как то .
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А если дрель будет вспенивать, это плохо?
    У меня сдохла в конце сезона старая дрель с регулировкой оборотов. Правда, есть еще одна старая ☺, но уже обычная. Но, и в этом случае обороты можно регулировать степенью нажатия на курок, и пены, в принципе, я не видел.
    Не отрицаю, что специальный инструмент лучше, но и старый добить нужно ☺
    А с замесом штукатурки номер с дрелью пройдет, или "там" более ответственно?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Регулятором оборотов снижается мощность, которая и так не велика у обыной дрели.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Иэ 1035 и миксер, отлично мешает, можно без регулятора оборотов .
